Из клапанной крышки идёт воздух как из фена ,что это?
МИША
Сообщение МИША »
компрессия вроде в норме,может из-за цепи распредвала?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
А что значит из клапанной идёт. Из системы рециркуляции? Так там и должно идти ну не очень сильно конечно, но какая то часть газов всегда проходит мимо поршней. Поэтому она и соединена с системой впуска или ты её отсоединил?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
МИША
дело вот как
Сообщение МИША »
Monterorider писал(а):А что значит из клапанной идёт. Из системы рециркуляции? Так там и должно идти ну не очень сильно конечно, но какая то часть газов всегда проходит мимо поршней. Поэтому она и соединена с системой впуска или ты её отсоединил?
воздух идёт из маслозаливной горловины если её открыть и идёт на холостых достаточно сильно,если отсоединить трубку принудительной вентиляции то машина глохнет правда если её заткнуть тутже то попердит и снова работает может эта самая рециркуляция забита наглухо или это из-за того что цепь на одно звено раньше стоит?
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
У меня тоже сифонит (4G54). Но никак не реагирует на снятие шланга вентиляции, хотя в него всасывает. Проверить клапан - продуть в двух направлениях. Ошибка цепи на одно звено - "дедовский" способ дворового тюнинга. На жигулях помогало.
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Клапан менять надо в системе вентиляции. Движок какой?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Гость
Сообщение Гость »
Monterorider писал(а):Клапан менять надо в системе вентиляции. Движок какой?
4G54
Гость
Сообщение Гость »
4G54
МИША
Сообщение МИША »
Alex_DFG писал(а):У меня тоже сифонит (4G54). Но никак не реагирует на снятие шланга вентиляции, хотя в него всасывает. Проверить клапан - продуть в двух направлениях. Ошибка цепи на одно звено - "дедовский" способ дворового тюнинга. На жигулях помогало.
так может мне всё назад вернуть всмысле цепь ,я машину взял эту недавно и кто там с цепью колдавал и для чего незнаю ,а кстати на что это влияет и с расходом масла никак несвязано?
Monterorider
Избыточное давление в картере из-за засоренной системы вентиляции приведёт к потению манжет и прочих прокладок. Клапан проверь или замени.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
МИША
Сообщение МИША »
Monterorider писал(а):Избыточное давление в картере из-за засоренной системы вентиляции приведёт к потению манжет и прочих прокладок. Клапан проверь или замени.
спасибо за совет заменю напишу
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
[/quote]так может мне всё назад вернуть всмысле цепь ,я машину взял эту недавно и кто там с цепью колдавал и для чего незнаю ,а кстати на что это влияет и с расходом масла никак несвязано?[/quote]
Ошибка на звено меняет фазы газораспределения, т.е. впускные клапана открываются раньше, наполняемость улучшается и машин типа лучше едет. Но в тоже время раньше открываются выпускные и начинают интенсивнее обгорать ( а может и не будут ). Эффект такой же как от разрезных звездочек распредвала что во всех магазинах продаются, только с ними можно фазы плавно менять а с цепью только скачком. По хорошему нужен другой распредвал а цепь лучше оставить в покое. Ибо положительные и отрицательные стороны ошибки на звено индивидуальны для разных двигателей. На опель-аскона я проехал ок 100т км со сдвинутым на зубец ремнем и все хорошо было.
Patrol Y61, TD42
МИША
Сообщение МИША »
Ошибка на звено меняет фазы газораспределения, т.е. впускные клапана открываются раньше, наполняемость улучшается и машин типа лучше едет. Но в тоже время раньше открываются выпускные и начинают интенсивнее обгорать ( а может и не будут ). Эффект такой же как от разрезных звездочек распредвала что во всех магазинах продаются, только с ними можно фазы плавно менять а с цепью только скачком. По хорошему нужен другой распредвал а цепь лучше оставить в покое. Ибо положительные и отрицательные стороны ошибки на звено индивидуальны для разных двигателей. На опель-аскона я проехал ок 100т км со сдвинутым на зубец ремнем и все хорошо было.[/quote]да но тогда меняеться настройка зажигания и его теперь невозможно выставить как надо
