ПОМОГИТЕ перестал крутить стартер!? 4М41
Добавлено: 28 июн 2010, 17:09
economsad
У меня Р3 4м41, как обычно "геморой" происходит на даче.
Симптомы:
Приехал на дачу поставил машину, через день завожу - завелась, но стартер подозрительно вращал с трудом. Проработала минут 20, заглушил и через минут пять попробовал завести - нихрена, стартер немного провернул и замер; Решил, что сдохли акомуляторы (но они не старые). Пригнал приятеля с двумя новыми акомуляторами, ставим - не крутит, "прикуриваем" - не крутит, акомуляторы показывают 12в.
Странно, что не слышно щелчков втягивающей (бендикс), могут на нем контактные пятаки подгореть??; может быть есть некий предохранитель или реле на бендикс.
Или провод какой отвалился от вибраций?
Заранее благодарю за высказанные мысли.
Re: ПОМОГИТЕ перестал крутить стартер!? 4М41
Добавлено: 30 июн 2010, 11:22
Sivorius
Так я не понял, стартер вообще не крутит? Или делает попытку на пол оборота и встает? ...
Если вообще не крутит, то смотри контакты и предохранители. Предохранители надо смотреть на 60 - 80А.
Если крутит но вяло, то:
1. Проверь массу на двигатель
2. Проверь контакты на стартер
3. Проверь щеточный узел стартера
Это если аккумулятор заведомо исправен.
Добавлено: 30 июн 2010, 12:06
_Stealth_
Для втягивающего есть реле. На 4м40 стоит возле аккума. Но если оно умирает, стартер, как правило, вообще не крутит.
Контактные пятаки могут гаркнуть.
Возьми кусок провода и подай 12 вольт с аккума на управляющий провод втягивающего, посмотри что будет...
Добавлено: 30 июн 2010, 16:58
Miraj
Мерить напругу на ненагруженном аккуммуляторе пустое дело, он по любому покажет 12-13в. Мерить надо под нагрузкой, попробуй при включенном стартере непосредственно на клеммах померить, если меньше 7-8В. то скорее всего проблема в акках, либо в генераторе
Добавлено: 01 июл 2010, 20:16
Alessandro
электротехника -наука о контактах :) если втягивающая не щёлкает, то контакты её тут ни причём. замок включает реле стартера, реле стартера включает втягивающее реле и уже его контакты замыкают цепь питания эл.двигателя стартера. по цепочке идти надо и искать. и проверить обязательно "массу"
Добавлено: 01 июл 2010, 20:38
mamont56
было примерно тож самое...
отсутствие щелчков и отсутствие работы стартёра.
щётки... замена... жужжит, как дрель...
Добавлено: 02 июл 2010, 12:20
FЁDO®
А может попробовать с "толкача"!!! (заполни аватар и подпись).
У моего друга цепь перескочила на пару зубьев, в результате клапана, поршень, шатун, голова...
А симптомы были такие-же --- перестал крутить стартер (так-же без щелчков)
Но у тебя надеюсь стартер.
Удачи.
Добавлено: 06 июл 2010, 03:13
Виктор EVA02
щётки 100 процентов! ремонтировал стартер уже не раз! все симптомы узнаю! щёточный узел в сборе стоит от 850 до 1400рублей! если массовые то придёться перепаивать,хотя может на 4m41 по другому!
Добавлено: 08 июл 2010, 18:10
Wist
У меня тоже такие симптомы были. Оказалось сгорела обмотка статора вместе со щетками, вместе с работой 2700р.
Добавлено: 08 авг 2010, 22:45
НЕЗНАЙКА
не буду плодить новую тему спрошу сдесь. симптомы теже. стартер еле крутит. и аккумы менял и прикуривал. еле крутит. где этот щеточный узел . нужноли снимать стартер? что еще смотреть???.
Добавлено: 08 авг 2010, 23:02
mamont56
НЕЗНАЙКА писал(а): где этот щеточный узел . нужноли снимать стартер?
снять стартер, внутри него - искомый щеточный блок...
