Шипение где-то сзади???!!!
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2001, 5MT, Turbo
Как-то по трассе на хорошем участке асфальта включил нейтраль и слышу какое-то то ли шипение то ли что-то сзади, как-будто тормозные колодки немного соприкасаются с тормозным барабаном (не факт, что причина в этом) и после остановки левый тормозной барабан был намного горячее правого (на ощупь). Что за хрень?!?!
_____________________________________
Pajero Mini Turbo, 2001
Mitsubishi Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Шипение где-то сзади???!!!
один из поршиней свободного хода суппорта заклинел, разбери и смаж.
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
ступичный подшипник может умирает
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
редуктор тоже любит шипеть...
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
у меня вот тоже чета шипит, проверил уже все, походу все таки редуктор. ступичные новые стоят.
- idled
Братцы вы чего человека грузите ::-): , он же написал "после остановки левый тормозной барабан был намного горячее правого" , какой редуктор.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
у меня все ровно, все равно шипит
- idled
Или трос ручника приржавел.Kozanostra писал(а):один из поршиней заклинел, разбери и смаж.
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
такая же фигня... шелест стоит... уже и колодки сводил и подшипники смотрел... скорей всего редуктор
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
- defender_78
И на нашем тоже шипит, с самого начала, как купили. И у vk2, мы эту тему обсуждали. Но к единому мнению не пришли. Мне более всего звук напоминает шипение воздуха, входящего или выходящего откуда-то. Шипение появляется только на скорости. Поэтому у меня два предположения: это или что-то, связанное с вентиляцией бензобака, или с вентиляцией кузова. Второе причем более вероятно, так как шипение проявляется очень у многих на машинах в разном состоянии, а чтобы одновременно у всех клинили тормоза (у нашего не клинят - менял колодки недавно) или шипел редуктор - это фантастика.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
ооо вспомнил шелестело до лифта... лифтанул, шелест стал потише как будто... думаю редуктор виноват... кузов же от него стал повыше от и изменилась тональность
8-905-955-5511
Это колёса шелестыт по асфальту, или глушитель так работает, или из сапуна моста избыточное давление выходит.
Историю эту я где то здесь расказывал, еду чтото шумит свыше 60 км\ч, высунул голову в окно, вроде бы звук сзади, остановился, может проволока какая попала в колесо и шелестит, нету проволоки. Еду в гараж, поднимаю сначало одно колесо. Завожу, "еду", стою возле колеса, нет шелеста, поднимаю второе колесо, таже процедура, нет шелеста. Опускау авто, делаю визуальный осмотр машины, и замечаю что у меня оторвался подкрылок, загибался при болшёй скорости и шелестел об колесо.
Это я к чему? к тому что шелесты бывают разные, и от того что вы напишите как он шумит: шшшшш, или трррррр, мы друг другу не поможем.
Попробуйте сделать так как я, оторвите колёса от земли, и повторите те же обстоятельства при которых у вас шипит. Лучше сделать это вдвоём, один едет за рулём, второй стоит и слушает по месту.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
шипит... шшшшшш
как будто радио ненастроенное
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
шипение как будто водопроводная труба под корпусом проходит и соседи пошли мыться
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
Не, ребят, такой отчетливый звук с левой стороны, как раз со стороны перегретого тормозного барабана, редуктор ведь где-то в центре кажется. И раньше вроде как этого шипения не было, появилось совсем недавно, с неделю может назад. Я на отцовской двенашке специально смотрел тормозные барабаны, они тоже теплые были после езды (видимо, нагрев при езде - в порядке нормы). Причем, мой правый барабан по температуре как двенашечные, а вот левый (откуда и шипение) он чуть ли не раскаленный, ну то есть очень горячий(((
- vk2
да скинь уже колесо и загляни!Данил Болкисев писал(а):Не, ребят, такой отчетливый звук с левой стороны, как раз со стороны перегретого тормозного барабана, редуктор ведь где-то в центре кажется. И раньше вроде как этого шипения не было, появилось совсем недавно, с неделю может назад. Я на отцовской двенашке специально смотрел тормозные барабаны, они тоже теплые были после езды (видимо, нагрев при езде - в порядке нормы). Причем, мой правый барабан по температуре как двенашечные, а вот левый (откуда и шипение) он чуть ли не раскаленный, ну то есть очень горячий(((
там делов на 5 минут, зато всё сразу станет ясно
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
Как попробую, так отпишусь, мало ли у кого подобное будет
А чё гадать то, разбирай, не разрезав пациента не увидишь что у него в кишках. тем более 12-шка под боком если что.
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
Кстати, колесо скидывать - какой там размер головки болта, а то у меня этот стоковский балонник только запаску снимать подходит, а к колесам нихера!!!?!?!?! Не лезет просто в дырку, где ентот болт прячется)))))
- idled
У тебя литье видимо стоит, у меня тоже такие диски есть ::-):Данил Болкисев писал(а):Кстати, колесо скидывать - какой там размер головки болта, а то у меня этот стоковский балонник только запаску снимать подходит, а к колесам нихера!!!?!?!?! Не лезет просто в дырку, где ентот болт прячется)))))
Головка на 21 из набора влазит, еще есть свечные ключи усиленные тоже влазят или на наждаке снаружи балонник немного обдери.
