Музыкальный вопрос
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andersen
Музыкальный вопрос
Сообщение Andersen »
Машин - Паджеро 3, штатная кассетная магнитолла + чейнджер. При прослушивании радио вдруг ни с того ни с сего гамнитолла делает три раза "пи" и начинает поиск новых частот в конце концов останавливается на какокй либо.
Происходит непредсказуемо, то три раза в пять пинут то один раз в час.
В рольфе как то раз вправляли ей мозги сказали, что исправляется комбинацией кнопок, никто случаем не знает, что нажать?
тракторист
http://www.polvamvdom.ru
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Музыкальный вопрос
Сообщение HiTEX »
Сходи туда ещё раз и запомни
Дед Василь
Saturn
сбивается частота на радио
Сообщение Saturn »
Andersen писал(а):Машин - Паджеро 3, штатная кассетная магнитолла + чейнджер. При прослушивании радио вдруг ни с того ни с сего гамнитолла делает три раза "пи" и начинает поиск новых частот в конце концов останавливается на какокй либо.
Та же беда :]:-O: Только частота сбивается быстрее, чем через 1 минуту.
Еще беда - часы отстают на 1 час и 5 минут. Если их утсановить правильно, то через некоторое время снова показывают минус 1,05 от точного времени. Похоже, "синхронизируются" по радиочастоте. Как побороть? Инструкция по эксплуатации утеряна, сегодня пол интернета перерыл - инструкции по ремонту есть, а руководства пользователя нигде не нашел :x
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
Saturn
Сообщение Saturn »
нашел вот что:
radiologУра! Сегодня справился в функцией СТ на цветном экране. Делается так: выключаем магнитолу, затем нажимаем кнопку 4 и удерживаем, затем нажимаем на регулировку громкости (включаем магнитолу) и тоже удерживаем где то 2 сек, раздается "пик" и вуаля - СТ выключается.
Если не получится - вернусь к теме.
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Отключите функции TP и AF. В инструкции написано как.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Была таже ерунда. Путем экспериментов выяснилось, что такое происходит если снять питание во включенном состоянии.
Выключаете. Скидываете клему АК. Ждете 20сек. Обратно клема. Включаете. Настраиваете.
Удачи.
CTT
Сообщение CTT »
Нужно выключить магнитолу (нажатием на кнопку громкости), потом удерживая кнопку 5 которыми выбираем станцию, включить питание. Мне помогло.
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Олеган кениг »
Доброго дня!
И как все таки настроить часы н П3?
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если на дисплее :*WRITE*: Нажимаешь кнопку ADJ (появляется меню) давишь на кнопку под надписью CLOCK, потом SELEKT и стрелочками устанавливаешь дату-время. После установки жмаешь на кнопку SET
Дед Василь
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Нет! Я про то спрашиваю, что нужно сделать чтоб часы не жили своей собственной жизнью?
А показывали правильное время.
