приколы на холодном движении
- J.Soros
наступили холода и у моего кента на пыже такая тема:
заводится только если педаль в пол и обороты до 3000-3500 потом отпустил и она работает минут 10 температура гдето 40-45 градусов, начинаеш ехать обороты не поднимаются выше 2000 и глохнет.....
после 2-3 попыток всё в норме едет и температура в норме....начинается вся эта катовасия после -20 градусов а если теплее то заводится нормально.......
сегодня утром где-то -22 было,
"вебаста" с таймера не запустилась (как потом предположили сервисмены, из-за плохой соляры)
зато движек завелся замечательно, с первого раза,
только пришлось мерзнуть пока салон прогреется
те же сервисмены посоветовали бодяжить соляр авиационным керосином, чтобы "вебаста" запускалась
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все признаки топливного голодания при запуске движка. Попробуйте выкрутить на ночь пробку топливного бака. Если ситуация исправилась, прийдется сменить корпус топливного фильтра. Такая беда бывает только у фильтров с вертикальным подкачивающим насосом (лягушкой). Одним словом подсос воздуха и отток топлива из ТНВД или проблемы с топливозаборником (грязь, лед и т.д.).
ну не знаю, у меня он сам греется, как замерзнет (сингналка с запуском и по температуре тоже), отстроил на -5 (на моторе), при темп. за бортом -23...-26 запускается на 15 мин, через 2,5...3 часа. Пока все оки .... и Запуск стандартный без плясок с бубеном
, и с первого раза ...
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- J.Soros
а у меня стоит через 4 часа и норма....Mosh писал(а):ну не знаю, у меня он сам греется, как замерзнет (сингналка с запуском и по температуре тоже), отстроил на -5 (на моторе), при темп. за бортом -23...-26 запускается на 15 мин, через 2,5...3 часа. Пока все оки .... и Запуск стандартный без плясок с бубеном, и с первого раза ...
