Ни толчков, ни ударов при переключениях или остановке, поискал в поиске не нашел такой проблемы ни у кого
Автомобиль 2008 года выпуска, дилерское обслуживание, пробег 45 тыс км
Раньше такой шум я слышал когда подключал на пониженную с передним мостом, ну или при подъеме в крутую гору на режиме 4н
Заметил началось все это после последней вылазки в лес, в общей сложности 200км бездорожья, силльно не буксовал, все в меру
Сейчас слышу постоянно этот шум на скоростях до 50-60 км\ч потом тишина
к чему готовиться?
Шум АКПП на 1-2 передачах, включается все без проблем
mishitic
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Паджеро Спорт, 2008 г.в., АКПП, 265\75 16 МБФГ
Seryi
Re: Шум АКПП на 1-2 передачах, включается все без проблем
Возможно начала разрушаться планетарка, больное место кстати. Попробуй снять поддон и посмотреть наличие стружки на магнитах.
- AlexArt
А менялось ли масло на 45 тысячах?mishitic писал(а):Ни толчков, ни ударов при переключениях или остановке, поискал в поиске не нашел такой проблемы ни у кого
к чему готовиться?
Вытащи щуп понюхай масло (пахнет паленым или нет) и вытри щуп об белый лист бумаги, на нем тогда будет видно есть ли какая-либо стружка.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
mishitic
Спасибо за подсказку
начну с замены масла, хоть по мануалу замена идет на 90тыскм, но я то езжу не по асфальту, поменяю на 45-ти...
Позже отпишу о результатах
