Лампочка низкого уровня топлива
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Сталкиваюсь уже второй раз с такой проблемой. Не горит лампочка низкого уровня топлива (стрелка в красной зоне). Поменял топливный датчик (родной показывал только, когда полный бак, но стоит выкатать 20 литров и стрелка гуляла по всё зоны),поменял лапочку на панели приборов, хотя родная была целая. До этого был тоже Пыжик с такой же проблемой. Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой и как устранили.
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Лампочка низкого уровня топлива
У меня тож лампочка не горит... решение проблемы - не допускать стрелку в красную зону... просто искать этот косячок ни времени ни желания нет...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Sviks
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Я думал у меня тоже не горит, но залил 20ку в канистру и ездил пока стрелка не упала за красную зону.Как только стрелка упала и вот оно счастье,сначала тускло потом ярче и ярче.Проехал километров 30 и тока тогда заправился.Думаю у вас тот же синдром.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
- Viktor_62
Я обсыхал... не горит и все
потом канистру бегал искал, чтобы залить и продолжить свою путь на заправку...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Все дело в пересыхателе, который в баке вместе с папловком стоит. У меня тоже не горит. Достал все из бака, высушил. Проверил по книге - СДОХ. Для себя знаю место где (на указателе) где пора на АЗС. Уже проверенное место = 10 литров +-1 литр.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Я на бмв делал так: всегда в багажнике держу полную канистру 10л бензина. когда кончается бензин в баке, мотор перестаёт тянуть. выхожу и заливаю. потом где нить на первую заправку где лью топливо в бак и опять заполняю канистру. знаю сколько проеду на 10л километров. как тока заливаю в пустой бак бензин из канистры, сразу обнуляю счётчик километража. по пробегу секу, когда нуна подъехать на заправку
если обсох, то хватаюсь за канистру в багажнике(читай сообщене сначала)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну это лечение последствий, а так то надо лечить проблему.
Сам люблю чтобы ВСЁ работало как надо. Вот займусь скоро оптяь электрикой и до этого дела дойду.
Все-равно сделаю.
Все-равно сделаю.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А вообще цена впороса всего оказывается 2000 рублей НОВЫЙ
MB 571605 Датчик уровня топлива в баке 2 043,84р.
Можно и б/у наверное найти рублей за 300-500
Так что начну с этого.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
У меня сгнил контакт в разъеме на баке, менять лень, негорящая лампа не сильно напрягает, поскольку имеется привычка не ждать опустошения бака.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
На разъёме т.бака замкаем по-очереди контакты на землю при включённом зажигании. Один контакт на земле - стрелка на максимум, другой - лампа горит. Землю следует взять там же на баке (с того же разьёма для проверки земли). Если стрелка и лампочка отработали нормально, то от проводки машины и щитка отстаём - ковыряемся с датчиком бака. Лампочку зажигает такой цилиндрик на датчике (когда он обсыхает - нагревается внутри деталька от тока через контрольную лампочку, её сопротивление падает и лампа загорается). Там термистор стоит какой-то (на форуме кто-то даже номинал писал). Я у приятеля просто заменил (с разборки датчик от корейца какого-то купил - просто по внешнему виду цилиндра подходящий). Если стрелка гуляет по всей шкале - неисправен и резистор датчика (поплавка). Я у себя его почистил (там какой-то "войлок" собрался) и подогнул контакт к плате.
Паджеро 2, 2,5 турбодизель МКПП
Гадаю по отработке, снимаю с глаз, за отдельную плату, порчу.
- Faddey
Снимать топливный датчик 2-й раз не буду, т.к. когда снимал старый при откручивании обломил шпильку. Просверлил насквозь отверстия, вкрутил болт, всё промазал спец герметикам предназначенный для таких соединений. Наверно придется свыкнуться с тем, что не горит эта лампочка, а жаль не люблю, когда что-то не работает.
