Торсионы австралийских производителей
[Игоряныч]
Сообщение [Игоряныч] »
Торсионы от OME, IRONMAN и т.д. имеют маркировку L и R. Кто ставил, скажите какой на какую сторону ставить? Спасибо.
Montero Sport LS, 2002, серебро
LR3 4,4 v8
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: Торсионы австралийских производителей
Сообщение kyzya11 »
предположу что L на левую сторону и К на правую
Славик.
VB
Сообщение VB »
наверно надо еще понять как Вы стоите по отношению к машине. L-left-левый. соответственно другой правый. Думаю, что по ходу машины. вот
МПС 2006, 3л., АВТО
[Игоряныч]
Это понятно, что L на левую сторону по ходу а/м, а R на правую. Дело в том, что в Австралии, как все знают, руль справа. Соответственно, "водительский" торсион будет R, т.е. он, в принципе, должен быть немного жестче левого. Пружина же с водительской стороны немного выше на 5-10 мм. Причем маркировка на пружинах не L и R, а "водительская" и "пассажирская". Так вот, нужно ли торсион R ставить на левую по ходу движения а/м сторону ("водительскую") или ставить,как написано на правую?
LR3 4,4 v8
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Вопрос весьма интересный, а есть ли разница ? Торсион в отличии от пружины имеет регулировку , на моем с нова левый был затянут чуть сильнее . Моё мнение что надо ставить именно по маркировке правый направо , левый налево.
Игорь 8903003264I
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Долго смотрел на свои OMEшные торсионы. Маркировок не нашел и поставил как есть. Уже два года и полет нормальный.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Ребята столкнулся сегодня с проблемой, лопнул торсион прямо в регулировочном рычаге, новые оригинал стоят как пара тюнинговых. Их и хочу купить, посоветуйте пожалуйста какой фирмы лучше взять и где не очень дорого?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Barmalei
Подскажите еще эти торсионы ТачДог, ОМЕ и т.п. лучше оригинальных? Я понимаю что они называются усиленными, и все таки чем они лучше?
[Игоряныч]
Да ничем, наверное, просто они рассчитаны на большую нагрузку: бампер, лебедка, багажник, шмурдяк и т.д. Поищи отзывы в инете по торсионам ОМЕ, Ironman, Tough Dog. По каким меньше негатива, те и ставь. Я бы так сделал.
LR3 4,4 v8
Barmalei
Tough Dog смотрю самые недорогие 12600 пара...
[Игоряныч]
А родные почем?
LR3 4,4 v8
Barmalei
16000 р. штука новые и 1200 р. на разборке.
[Игоряныч]
Ну, тогда либо с разборки, либо Догов брать.
LR3 4,4 v8
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
Тач Доги не рекомендую. Просели существенно, всего за пару тысяч км. Подвеска с ними не работает, мое мнение это просто два лома из хреновой стали. Выбросил их и езжу на родных. По опыту на других машинах взял бы ОМЕ.
Barmalei
Блин сколько народу столько и мнений... Кто что ругает...
[Игоряныч]
Ну, ты определись чего ты хочешь: подешевле или получше. И объединил бы свои темы по одной проблеме в одну, людям проще бы было тебе помочь. Повторюсь: ищи отзывы людей в инете по торсионам, и не ограничивайся только этим форумом. У меня несколько лет стоят торсионы Ironman - претензий нет.
LR3 4,4 v8
Barmalei
Я уже определился, тач доги ставлю. Дешевле не нашел.
Barmalei
Ребята подскажите чем смазывать шлицевую часть торсиона? Какой лучше смазкой???
А то столкнулся, что старые даже из рычагов задних регулировочных вообще не мог вытащить и били и грел нифига, чтобы в будущем не столкнуться с этой же проблемой, чем лучше намазать и я так понимаю смазки надо побольше, чтобы плотно пол пыльниками было?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Barmalei8202 писал(а):Ребята подскажите чем смазывать шлицевую часть торсиона? Какой лучше смазкой???
Той же смазкой, которой и шприцуешься.
Согласно мануалу, торсионы смазываются при каждой шприцовке и после преодоления бродов :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barmalei
Блин, ну после бродов каждых это борщ наверное, ну а при каждой шприцовке согласен, но чтобы нормально смазать - надо полностью торсион из шлицов снять, т.е. практически полностью его снять!!! Не очень удобно...
