Торсионы австралийских производителей
Добавлено: 02 июл 2010, 14:12
[Игоряныч]
Торсионы от OME, IRONMAN и т.д. имеют маркировку L и R. Кто ставил, скажите какой на какую сторону ставить? Спасибо.
Re: Торсионы австралийских производителей
Добавлено: 02 июл 2010, 14:13
kyzya11
предположу что L на левую сторону и К на правую
Добавлено: 02 июл 2010, 14:58
VB
наверно надо еще понять как Вы стоите по отношению к машине. L-left-левый. соответственно другой правый. Думаю, что по ходу машины. вот
Добавлено: 02 июл 2010, 22:37
[Игоряныч]
Это понятно, что L на левую сторону по ходу а/м, а R на правую. Дело в том, что в Австралии, как все знают, руль справа. Соответственно, "водительский" торсион будет R, т.е. он, в принципе, должен быть немного жестче левого. Пружина же с водительской стороны немного выше на 5-10 мм. Причем маркировка на пружинах не L и R, а "водительская" и "пассажирская". Так вот, нужно ли торсион R ставить на левую по ходу движения а/м сторону ("водительскую") или ставить,как написано на правую?
Добавлено: 05 июл 2010, 08:11
Winns
Вопрос весьма интересный, а есть ли разница ? Торсион в отличии от пружины имеет регулировку , на моем с нова левый был затянут чуть сильнее . Моё мнение что надо ставить именно по маркировке правый направо , левый налево.
Добавлено: 05 июл 2010, 08:22
drcham
Долго смотрел на свои OMEшные торсионы. Маркировок не нашел и поставил как есть. Уже два года и полет нормальный.
Добавлено: 23 июл 2013, 15:56
Barmalei
Ребята столкнулся сегодня с проблемой, лопнул торсион прямо в регулировочном рычаге, новые оригинал стоят как пара тюнинговых. Их и хочу купить, посоветуйте пожалуйста какой фирмы лучше взять и где не очень дорого?
Добавлено: 23 июл 2013, 16:24
Barmalei
Подскажите еще эти торсионы ТачДог, ОМЕ и т.п. лучше оригинальных? Я понимаю что они называются усиленными, и все таки чем они лучше?
Добавлено: 23 июл 2013, 17:54
[Игоряныч]
Да ничем, наверное, просто они рассчитаны на большую нагрузку: бампер, лебедка, багажник, шмурдяк и т.д. Поищи отзывы в инете по торсионам ОМЕ, Ironman, Tough Dog. По каким меньше негатива, те и ставь. Я бы так сделал.
Добавлено: 23 июл 2013, 17:59
Barmalei
Tough Dog смотрю самые недорогие 12600 пара...
Добавлено: 23 июл 2013, 18:17
[Игоряныч]
А родные почем?
Добавлено: 23 июл 2013, 18:19
Barmalei
16000 р. штука новые и 1200 р. на разборке.
Добавлено: 23 июл 2013, 18:32
[Игоряныч]
Ну, тогда либо с разборки, либо Догов брать.
Добавлено: 24 июл 2013, 06:54
Bedouin
Тач Доги не рекомендую. Просели существенно, всего за пару тысяч км. Подвеска с ними не работает, мое мнение это просто два лома из хреновой стали. Выбросил их и езжу на родных. По опыту на других машинах взял бы ОМЕ.
Добавлено: 26 июл 2013, 09:15
Barmalei
Блин сколько народу столько и мнений... Кто что ругает...
Добавлено: 26 июл 2013, 10:32
[Игоряныч]
Ну, ты определись чего ты хочешь: подешевле или получше. И объединил бы свои темы по одной проблеме в одну, людям проще бы было тебе помочь. Повторюсь: ищи отзывы людей в инете по торсионам, и не ограничивайся только этим форумом. У меня несколько лет стоят торсионы Ironman - претензий нет.
Добавлено: 26 июл 2013, 11:17
Barmalei
Я уже определился, тач доги ставлю. Дешевле не нашел.
Добавлено: 08 авг 2013, 16:22
Barmalei
Ребята подскажите чем смазывать шлицевую часть торсиона? Какой лучше смазкой???
А то столкнулся, что старые даже из рычагов задних регулировочных вообще не мог вытащить и били и грел нифига, чтобы в будущем не столкнуться с этой же проблемой, чем лучше намазать и я так понимаю смазки надо побольше, чтобы плотно пол пыльниками было?
Добавлено: 08 авг 2013, 17:13
Podzemshik
Barmalei8202 писал(а):Ребята подскажите чем смазывать шлицевую часть торсиона? Какой лучше смазкой???
Той же смазкой, которой и шприцуешься.
Согласно мануалу, торсионы смазываются при каждой шприцовке и после преодоления бродов :)
Добавлено: 08 авг 2013, 22:15
Barmalei
Блин, ну после бродов каждых это борщ наверное, ну а при каждой шприцовке согласен, но чтобы нормально смазать - надо полностью торсион из шлицов снять, т.е. практически полностью его снять!!! Не очень удобно...
