6G72 Горит чек двигателя .
Горит постоянно. Свечи новые, провода - в норме, только у самых длинных (3 и 5 ) сопротивление чуть выше, но не критично. Катушка - сопротивление выше нормы, 1.1 Ом (по книге 0.8), напряжение тоже чуть повышено. Трамблер крутил на слух, пока бу - бу - бу в глушаке не исчезло. А чек все равно горит. Подскажите, с чего начать проверять датчики ?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
WertGan
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: 6G72 Горит чек двигателя .
начать с диагностики... коды ошибок считать...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Rule
