Help ГЛОХНЕТ В ДВИЖЕНИИ!
Добавлено: 03 июл 2010, 10:00
oleg777
Всем доброго утра!
Ситуация следующего характера нормально заводится холостые в норме!
Начинаем ехать машина прогреласть походу движения все нормально начинаешь оттормаживаться на светофоре или при вхождении в поворот холостые падают машина глохнет останавливаешься паркинг заводишь и вроде все работает в норме!Вообщем заниженные холостые при нагрузке что может быть???
Re: Help ГЛОХНЕТ В ДВИЖЕНИИ!
Добавлено: 03 июл 2010, 11:14
HiTEX
Шаговый моторчик регулировки ХХ смотри. Только он. Вернее одна из катушек накрылась
Добавлено: 03 июл 2010, 11:38
oleg777
Можешь сказать поточнее и номер детали что менять?
Добавлено: 03 июл 2010, 13:19
HiTEX
Номера не знаю, но моторчик у нас меняется полностью . Он выглядит вот так
Находится в блоке дроселя, внизу
Добавлено: 03 июл 2010, 14:05
oleg777
Люди у кого есть номер этой хрени?
Добавлено: 03 июл 2010, 18:04
HiTEX
Может для начала прозвонишь ножки? Там два ряда по три ноги. Вот между тремя должно быть сопротивление. Раз у тебя на горячую мозг парит , то и мерить надо на горячую
Добавлено: 03 июл 2010, 18:06
oleg777
Я дроссель хочу почистить и его заодно снять посмотреть в каком он состоянии!
Новый собака стоит 10 кило рублей мега дороха!
Добавлено: 03 июл 2010, 18:13
HiTEX
А на счет номеров, пользуйся вот этим
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/. Зарегистрируешься, забьёшь VIN и найдёшь всё то, что стоит именно в твоём автомобиле
Добавлено: 03 июл 2010, 18:15
HiTEX
oleg777 писал(а):Я дроссель хочу почистить и его заодно снять посмотреть в каком он состоянии!
Да. В Москве жить-то невозможно
Вернеее содержать машинку. У нас такая штука 200 баксусов стоит
Добавлено: 03 июл 2010, 18:22
oleg777
Да уж блин столица!
Добавлено: 03 июл 2010, 20:23
Viktor_62
Тут если поиском воспользоваться столько всего можно найти... и как починить и в нем ли дело... и много много чего... РХХ напишите и все будет...
Добавлено: 04 июл 2010, 08:55
oleg777
Ошибок нет в том то и дело!
Добавлено: 04 июл 2010, 12:32
oleg777
Други а на Хюндае случаем с моторами 3,5 датчик не такойже он ведь на порядок дешевле должен стоить?
Добавлено: 04 июл 2010, 16:58
DenVer
oleg777 писал(а):Люди у кого есть номер этой хрени?
На нашем движке это MD 628174
Добавлено: 04 июл 2010, 18:27
Анатолий Дмитриевич
oleg777 писал(а):Други а на Хюндае случаем с моторами 3,5 датчик не такойже он ведь на порядок дешевле должен стоить?
...не знаю про Хрюндай, но у меня на 3.8 такие же симптомы , а "моторчика РХХ" нету...
...думается ПРО свечи и дроссель помыть...
Добавлено: 04 июл 2010, 19:18
de
У меня другой мотор, но в подобной ситуации мне 100% помогла регулировка SAS. Вот тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=57114
Добавлено: 07 июл 2010, 08:02
oleg777
Вообщем почистил дроссель и почистил ХХ!
Не скажу что были грязные в хлам на датчике небольшой налет и чуть грязноватый дроссель все ушло вроде сейчас работает нормально провалов нет!
Парни всем огромное спасибо за ценные советы!
