Добрый день всем, такая проблема, в крутом повороте нажал на газ, слегка занесло и вдруг загорелась и не гаснет лампочка двигателя, датчик топлива ушел на ноль и плавно поднялся до четверти, и при этом в баке по идее должно быть где-то половина заполнена. После скидки клемы все-равно горит, проверил предохранители, отвечающие за эту лампочку, вроде везде все целое.
Вопрос: что это пожет быть? Неужели я таком пробеге пог сломать двигатель быстро входя в поворот? К сожалению сейчас очеь далеко от сервиса и могу все делать только своими руками, посоветуйте пожалуйста, что можно проверить.
Check engine на пробеге 500 км
Re: Check engine на пробеге 500 км
Чек погаснет сам через несколько запусков и небольшом пробеге( до 20 км) если больше появляться не будет то по приезду заедь к ОД и снеми код ошибки.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
ErnVint
честно говоря заводил уже раз 20, пока не пропало, и проехал километров 30-40. Самому сбросить никак нельзя?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если мотор работает нормально то сделай диагностику у дилера по возвращении. Может бензин плохой попался и на лямбду ругается.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ErnVint
у меня 3.2 дизель араб
а по мотору вообще никаких замечаний, машина работает как и раньше
- drcham
тогда хз... если так и не погаснет - на диагностику.
