Большой расход :(
Said
Большой расход :(
Сообщение Said »
Посоветуйте на 4д56 расход 15 литров, пробовали задушить болтом на насосе , но результатат не дало, только тянуть и разгоняться стала хуже... бака хватает км на 500... Дыма черного и белого нет... Предыдущая машина бак на 650 км, т.е. 12 литров по городу и 9 по трассе, а она 91 года была... В общем еще только не проверял форсунки и не перебирал насос .... Может кто подскажет как опустить расход до 11-12, хотя слышал, что у некоторых и 10 ест, верится правда с трудом, но 15 многовато... Коробка ручная, год 93. Масло не ест почти... В общем не понимаю чего ей надо, катится легко, может кто знает, кто сталкивался... :(
С уважением, Александр
93г 2,5ТД, конд.,ручка, блок.задн.моста, длинный...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Вопрос хороший. У меня 4М40 реально лопает до 14,5 в городе (но я резко разгоняюсь) и 10,5-11 по трассе. ИМХО расход надо мерить только на трассе, ибо город...
Said
не согласен
Сообщение Said »
Предыдущий автомобиль на котором я ездил кушал 12 литров, т.е. бака хватала на 650 км примерно... Самое интересное, что расход город-трасса у меня примерно одинаковый ну может на 05,-1 литра меньше
VOVA
а вот интересно 4M40-реально 18 кушает после 2-х лет в РФ
Сообщение VOVA »
и 1KZ у знакомого тоже рсход вырос до 20-ти.покупали одновременно в 2003 во Владике.а мой 4D56 после 7-ми лет(из Японии в 1999) все так-же 12-13. и тнвд никто из нас не трогал.
LANCER-CN9A-4G63-GSR
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
1. Поднять давление в шинах.
2. Снять сидения №№ 6 и 7.
3. Ослабить тросик с педали газа на ТНВД, чтобы при полностью нажатом газе, заслонка ТНВД открывалась на 70-80%.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Re: а вот интересно 4M40-реально 18 кушает после 2-х лет в Р
Сообщение дядя Паша »
VOVA писал(а):и 1KZ у знакомого тоже рсход вырос до 20-ти.покупали одновременно в 2003 во Владике.а мой 4D56 после 7-ми лет(из Японии в 1999) все так-же 12-13. и тнвд никто из нас не трогал.
Нет, это сказки. У меня уже больше 2 лет и средний расход 13-13,5л
У дядьки 4ранер с 1KZ тоже вМСК давно расход около 14л. Все зависит как обслуживаешь.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Said
а кстати сколько?
Сообщение Said »
Sineus писал(а):1. Поднять давление в шинах.
2. Ослабить тросик с педали газа на ТНВД, чтобы при полностью нажатом газе, заслонка ТНВД открывалась на 70-80%.
А сколько кстати давление в шинах должно быть?
Тросик думаю не показатель, проверю еще угол опережения , может припоздняется, заодно грм махну :) пока 14 литров или около того... Многовато :(
Said
а кстати сколько?
Сообщение Said »
А.К.М.
Сообщение А.К.М. »
У меня на родных дисках и летней резине (265х70 R 15), бака хватает на 700 км. Сейчас поставил зимние колеса. Они мне достались в придачу к машине. Диски хромированные, металические. Резина меньше по высоте. Весит это колесо больше чем летнее. Поэтому расход теперь составляет 16-17 на 100 км. До весны потерплю.
said, Спасибо за подсказку насчет чехла. Мягкого чехла у них не оказалось. Зато был жесткий с хромированным ободом моего размера. А то куда не приедешь, либо больше либо меньше. Вобщем купил. :D
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
