Наверное перекрутил коленвал на 4М41?
olegsi
Сообщение olegsi »
Дело было так:
застучала цепь-разобрал-увидел, что накрылся натяжитель, все понятно-замена!
Но ведь надо было дураку книгу прочитать, и тут я увидел , что метки на цепи у меня не совпдают, как по книжке, с метками на звездочках распредвалов, вот и решил заодно попробывать исправить это методом снятия звездочек и прокрутки коленвала, сначала я считал сколько раз прокрутил, а затем бросил это, естественно, что совместить метки мне не удалось, выставил все заново по меткам и собрал-вот тут и получилась засада!
Двигатель-не завелся!!!
Вопрос-ответ- наверное надо было до конца считать кол-во оборотов коленвала и в итоге я сбил на один оборот настройку ТНВД, т.е. он был настроен по 1 цилиндру,а оказался по 4 !?
Подскажите пожалуйста я прав!
Заранее всем спасибо!
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Наверное перекрутил коленвал на 4М41?
Сообщение Delika379 »
Запросто...теперь надо аппаратуру выставлять...
Евгений
olegsi
Сообщение olegsi »
ИЛИ разобрать, отстегнуть звездочки и прокрутить коленвал на один оборот!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Двигатель запустили?
olegsi
Сообщение olegsi »
Да запустил, как и написал :
разобрал, открутил звездочки распредов и сделал один оборот коленвалом-завелся с пол-оборота!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Поздравляю! Удачи Вам и "коню"! :)
