Гул и вибрация на 90км/ч
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Ребят, у меня 4D56 коротыш, идет гул(завывающий) и вибрация(даже на ногу через акселиратор отдаёт) на 90км/ч
что это может быть, куда колпать???
сейчас ризина стоит 31 (зимние мягкие)
тут в предыдущеёй теме вопрос задавал по коробке может это связанно всё!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=57324
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Гул и вибрация на 90км/ч
для начала проверь люфт ступичных подшипников + балансировку колес...
было такое же, только у меня 5-дверка, был износ резины + убитый ступичный спереди справа.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- romka
- Двигатель:: 4M40,
подшибники проверяли,-без отклонений,-нормальные!6EJIbI4 писал(а):для начала проверь люфт ступичных подшипников + балансировку колес...
сомниваюсь что изза балансировки колёс гул может быть!!!
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Гул может быть еще из за крестовин и если неправильно поставлен кардан...если началось все внезапно то скорее всего из за крестовин....И подтверждение тому вибрация....Если же конечно не снимали кардан и поставили его не по меткам..
Евгений
Евгений
- romka
- Двигатель:: 4M40,
кардан не снимался!
а креставины можно проверить?
- romka
- Двигатель:: 4M40,
кардан не снимался!Delika379 писал(а):Гул может быть еще из за крестовин и если неправильно поставлен кардан...если началось все внезапно то скорее всего из за крестовин....И подтверждение тому вибрация....Если же конечно не снимали кардан и поставили его не по меткам..
- Delika379
Залесть под машину, взяться руками за кардан и попробывать пошатать вверх ,вниз...если шатается то приговор крестовине...если не шатается то......не спешим радоваться...бывает что крестовина не шатается, но ее "закусывает"...для проверки ,надо открутить флянец от кардана(предварительно зубильцем сделать метки на флянце кардана и на флянце моста...если там еще нет их) и поробывать погнуть крестовину на шарнирах..если закусывает то почувствоваете...
С уважением
С уважением
Евгений
Евгений
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
еще как может... хотя я писал про износ резины!romka писал(а):подшибники проверяли,-без отклонений,-нормальные!6EJIbI4 писал(а):для начала проверь люфт ступичных подшипников + балансировку колес...
- romka
- Двигатель:: 4M40,
не колёса точно ни причём,- резина даже в очень хорошем состоянии!6EJIbI4 писал(а):еще как может... хотя я писал про износ резины!romka писал(а):подшибники проверяли,-без отклонений,-нормальные!6EJIbI4 писал(а):для начала проверь люфт ступичных подшипников + балансировку колес...
- Смайлик
Поверь, даже очень приличная резина может начать гудеть.
Начни с балансировки и перестановки колёс, типа перед-зад.
Закусывающая крестовина проявляется на малых скоростях, у меня такое было, за один день себя показала.
Ещё вариант развалившийся подшипник передней правой полуоси. Правую внутреннюю гранату подёргай.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
+1Смайлик204 писал(а):Поверь, даже очень приличная резина может начать гудеть.
- de
+1006EJIbI4 писал(а):Поверь, даже очень приличная резина может начать гудеть.
Тем летом на пузотерке летняя резина подошла к концу - облысела. В начала зимы поставил зимнюю нокию и офигел, показалось ступичные завыли. Не мог поверить, что это из-за резины, ведь я на ней ездил уже пару сезонов. Снова переставил лысые летние слики - и вот она, полнейшая офигенная тишина. Я к тому, что все познается в сравнении.
В ту же тему. Проехался в начале лета с приятелем на его карине-е по трассе на зимней кордиант полар. Это пипец. Я думал моя зимняя нокия шумная, но по сравнению с кордиантом она просто ребенок.
И еще. У меня есть Я-569 медведь. Зимой очень нравится, даже на льду не подводила, в отличие от пилигримов И-520 (та на льду просто никакая). Но как она воет летом на трассе, это просто пестня. Самолет на взлете. Один раз скатался 250 км по трассе, думал с ума сойду.
Последний раз редактировалось de 06 июл 2010, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- Ден-ис
- Двигатель:: G6CV
- Мой автомобиль(и):: Терракан 3.5 бенз
У меня крестовина была.
Тоже гул и вибрация по всему корпусу.
____________________________________
Terracan 3.5V6 AT 194 л.с. 2004 рестайл,
''''''''\__
был '-O--O--` PAJERO II , 5-d, 97, 3.0 , АКПП
''''''''\__
- romka
- Двигатель:: 4M40,
проверил креставины, пошибники ступиц и гранаты,- нормальные!
буду с колёсами играть!
