катушка зажигания 6g74 24-кл.
alex3594
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero3 2001
Сообщение alex3594 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как продиагностировать катушку зажигание, кроме способов, описанных в мануале?
Или если между силовыми выводами больше 200КилоОм кажет - то все, менять без вопросов? Они вообще не ремонтопригодны?
Заранее спасибо! ::-):
Alex_F
Re: катушка зажигания 6g74 24-кл.
Сообщение Alex_F »
200 ком - это на порядок больше положенного, конечно замена.
Отремонтировать не реально, единственное на что можно понадеяться, это плохой контакт и попробовать хорошо паяльником прогреть. Но сомнительно, его бы всё-равно пробивало.
alex3594
Двигатель:: 4m41
Alex_F писал(а):200 ком - это на порядок больше положенного, конечно замена.
Ясно, спасибо! А лучше новую покупать или можно б/у взять? Они вообще часто дохнут?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
На моём веку у кентубаса две выгорело
Дед Василь
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Подскажите номерок нижних резинок на катушках зажигания. Не могу нигде найти!
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у меня есть катушки на продажу если что !
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Pajerist писал(а):Подскажите номерок нижних резинок на катушках зажигания. Не могу нигде найти!
их не бывает отдельно
BMW e39 turing акпп
mike
Сообщение mike »
Nemarov писал(а):у меня есть катушки на продажу если что !
Ваша на MPI не подойдет
BMW e39 turing акпп
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
От Хундая отдельно продаются, когда-то заказывал.
Номерок потерял, найду - напишу
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
ждемс..
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
27300-39800 - катушка от Терракана с 3.5 дохсом. Экзист кажет цену 1800 ры. ТОк ак неё ещё желательно сразу и наконечники свечные 27300-39A00 купить, чтобы сразу поменять всё и забыть.
kord40
Сообщение kord40 »
Подскажите,,,Между силовыми выводами двух катушек сопротивление 0.Первичной обмотки 1,6.Катушкам полный кирдык? На холостых пропуски в 6 целиндре.Катушки 1и2
Pajero.-2 .1996.6g74 DOHC.мкпп.5 дв.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Устали жить наконечники катушек. Можно ли поставить наконечники от Таракана 3,5 вот такие части 27313-39000, 27312-39000? Или катушки поменять?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kord40, оно не 0, оно маленькое. Но если у вас там 0 - то катушка на замену.
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Где-то на форуме было, что таракановские наконечники не подходят.
Как вариант решения:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=8&t=6181
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
wildrabit
kord40 писал(а):Подскажите,,,Между силовыми выводами двух катушек сопротивление 0.Первичной обмотки 1,6.Катушкам полный кирдык? На холостых пропуски в 6 целиндре.Катушки 1и2
Как справедливо заметил ZILLA, 0 может быть вовсе и не ноль :))
Некоторые китайские тестеры при маленьком сопротивлении показывают 0.
Также для информации:
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 0%B8%D0%BA
Chiken
Двигатель:: бензин, 6G74.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Сообщение Chiken »
Так и не понял подходят катушки зажигания и наконечники от терракана на паджеро??
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
юрий-гатчина
Двигатель:: 3500 DONS 4G74
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение юрий-гатчина »
тоже интересно,подходят ли катушки?
Toka_Toxa
Мой автомобиль(и):: Pajero V25
Сообщение Toka_Toxa »
На 6G74 GDI требуется замена трех катушек зажигания. При визуальном осмотре неисправных катушек обнаружил, что номера на них разные. На двух Daimond fk0150, на четырех Mitsubishi h6t12171. Собственно вопрос: есть ли разница в них? Или при замене можно одну на др. менять?
