АКПП - ремонт или замена
Little
Сообщение Little »
проблемы с АКПП, подскажите плиз с чего начинать диагностику и имеет ли смысл это делать. Случилось следующее, вчера утром при остановке на светофоре получил хороший удар в акпп. Поехал дальше, а через пару километров коробка взбесилась, вниз и вверх стала переключаться с большим запаздыванием и ударом, стал останавливаться, а из под капота пошел небольшой пар/дым со специфическим запахом горелой ATF. При этом лампа A/T не горела, температура двигла в норме. Оставил машину на дороге, вечером пришел, достал щуп акпп, а он абсолютно сухой, воняет гарью... А еще пару месяцев назад уровень ATF был в норме, цвет и запах тоже нормальный был...
попал на ремонт?
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП - ремонт или замена
Сообщение ZILLA »
Little, возможно сгорели фрикционы, но не все а тока часть. Отремонтировать - достаточно просто.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
тока дорого проще сразу купить контрактную коробку и быстрее и дешевле
BMW e39 turing акпп
Little
Сообщение Little »
mike писал(а):тока дорого проще сразу купить контрактную коробку и быстрее и дешевле
вот экономическая целесообразность ремонта прежде всего и интересует... если двигатель еще самому можно ремонтировать, там все просто, то в коробку лезть желания совсем нет... а в сервисе видимо совсем не гуманно будет стоить... а можно примерно оценить порядок цифр, во сколько может вылиться ремонт?
mike
Сообщение mike »
когда меня посещали мысли о ремонте коробки то ценники звучали примерно так, работа 15000 рем комплект от 800 до 1500у.е в итоге купил коробку за 20 поставил и три года не жужжу......
хотя и коробку купил зря оказалась раздатка мертвая
BMW e39 turing акпп
