4М40, греется (((
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
4М40, греется (((
Сообщение dancespt »
Доброго времени суток!
Такая проблема: стою в пробке, долго, около часа, температура в норме, чуть чуть поехали, обороты где-то до 1500, температура поползла наверх, включаю печку, в движении без нагрузки и при остановке, без разницы, в течение минуты-двух снова опускается до нормы и дальше под нагрузкой (на разгоне) уже не растет. Напрактиковался уже, ловлю на 3-4 мм поднятие стрелки от "нормы".
Скажу сразу: бульков нет, уровень антифриза в норме и не уходит, в радиаторе на холодную всегда под пробку, анифриз чистый(меняный), в масле эмульсии нет, белого дыма нет, радиатор помыт снаружи, прополоскан изнутри водой под давлением, помпа свежая - не течет, термомуфта поджата, дует как умалишенная.
Голову уже сломал, остается по идее только термостат....правда менял его года 2 назад... Самое странное: греется не всегда, а эпизодически, закономерность - только после стояния в пробке, могу 20 пробок отстоять и все пучком, после 21 -нагрелся....
Куда копать?
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
_Stealth_
Re: 4М40, греется (((
Сообщение _Stealth_ »
Может просто термодатчик гонит?
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вступай в клуб :) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=58109 на днях меняю помпу.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dancespt
про датчик очень слабо верится.....
ушел в тему drchamу тусить))))
PIV угнан 12.04.11
