Плохо или пофиг ?
- OlDer
Плохо или пофиг ?
Подскажите друзья. Периодически на ходу загорается индикация переднего привода на приборке (зелёные колёсики). Но не горят постоянно, а моргают, как сразу после запуска двигателя или отключения переднего привода. В какой то момент, как правило при увеличении скорости, гаснет. Это может быть опасно или просто забить ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- OAW
- Двигатель:: 4D56T
Re: Плохо или пофиг ?
Ничего страшного нет, так как мост включается рычагом, скорее всего отходят контакты индикации в разьемах над коробкой.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Или есть утечка вакуума....при чем большая...допустим порван вакуумный шланчик.....вернее надорван
Евгений
Евгений
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Или начала рваться мембрана в пневмоприводе. Пока на газ жмешь разрежение сильней и его еще хватает вытащить шток. Надо смотреть все
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- de
Полагаю это опасно для шестеренок муфты правой полуоси, там нет синхронизатора, а они во время движения при неподвижном кардане вращаются в разные стороны.
- Delika379
я так полагаю что там стоит супер селект....а на нем можно подключать передок находу....тем более что у него подключается при сбросе газа(в принципе как по инструкции)....кроме повышенного расхода топлива ничего страшного не будет..
Евгений
Евгений
- de
Могу ошибаться конечно, но судя по схемам, сначала подключается кардан, и только когда он засинхронизировался и подключился, срабатывает датчик, который подает напряжение на клапаны передка.Delika379 писал(а):я так полагаю что там стоит супер селект....а на нем можно подключать передок находу....
