книга про паджеро 3 ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
alexxxru
Двигатель:: m4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение alexxxru »
у кого есть книга про поджерик №3 а то некак не разберусь с комплектацией.
Pajero 3 dr-5 3,2di-d black 2000year
Ramil
Re: книга про паджеро 3 ?
Сообщение Ramil »
А для этого книга нужна? Для начала подпись и город заполни, опиши суть "проблемы", и будет тебе счастье!
CTT
Сообщение CTT »
У меня есть.
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
alexxxru
Двигатель:: m4m41
при резком разгоне на приборке загарается желтая лампа масла вот и вопрос это масло в движке или вкоробке? и ещё вопрос как настроить дату и часы на ценральной консоли?
Илья656
Сообщение Илья656 »
это лампа означает что низкий уровень масла в двигателе. Проверь уровень масла
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Часы настраиваются так. Жмёшь кнопку ADJ секунды 3 , выходит экран с настройками. Там написанно CLOCK, жмай на неё. ПОсле этого появятся часы с календарём и кнопочки SELECT и стрелочки для установки и SET для закреплентя результата. Дерзай!
Дед Василь
Ramil
Сообщение Ramil »
HiTEX писал(а):Часы настраиваются так. Жмёшь кнопку ADJ секунды 3 , выходит экран с настройками. Там написанно CLOCK, жмай на неё. ПОсле этого появятся часы с календарём и кнопочки SELECT и стрелочки для установки и SET для закреплентя результата. Дерзай!
На ходу изменить настройки нельзя!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А на дорогу смотреть будешь? Конечно можно, только пассажир пусть ковырят в кнопках, а то установка времени может оказаться последней в жизни
Дед Василь
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
На ходу часы нельзя настроить, даже с помощью двух пассажиров.(вот с тремя не пробовал, может получится?) :)
И это не потому, что форумчане такие "неловкие", а потому, что умные япошки так машину создали.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Jez писал(а):На ходу часы нельзя настроить, даже с помощью двух пассажиров.(вот с тремя не пробовал, может получится?) :)
+1! На ходу настраивается только яркость!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Спорить не буду. Я на перекрёстке настраивал как-то. Ну естественно стоял
Дед Василь
Ramil
Сообщение Ramil »
HiTEX писал(а):Спорить не буду. Я на перекрёстке настраивал как-то. Ну естественно стоял
Да там всё проще, войди в настройку и тронься, обозначения сразу померкнут, не давая тебе редактировать. Но не суть важна, будоражит другое, по человечески просишь заполнить подпись и хоть бы чё. Помогите разобраться в машине... в какой не скажу.....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
НУ написал же он, паджерик №3. Наверное третья машина по счету ::-D:
Дед Василь
alexxxru
Двигатель:: m4m41
спасибо за ответ, значит желтая масла мало а красна тогда что означает? насчет часов а где кнопку adj искать ,перепробовал все 4 кнопки результата ноль. такой вопрос какое масло лить синтетику или полу синтетику? и подскажите цену фильтров масла и топлива и если ктото менял то и фильтр на коробку сколько стоит?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Красная- это давление в системе. Я лью полусинтетику Ликви Моли. Ну а казахстанская цена ни коим образом тебе не скажет ни чего
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
alexxxru писал(а):спасибо за ответ, значит желтая масла мало а красна тогда что означает? насчет часов а где кнопку adj искать ,перепробовал все 4 кнопки результата ноль
Вот здесь можно скачать мануал и будет все понятно http://narod.ru/disk/6024500000/pajero01-03rus.rar.html
alexxxru писал(а):такой вопрос какое масло лить синтетику или полу синтетику?
Поиск Вам в помощь!
alexxxru писал(а):и подскажите цену фильтров масла и топлива и если ктото менял то и фильтр на коробку сколько стоит?
По Вашим магазинам не ходим. На масло обычно фильтр стоит у нас 300-400 рублей. Топливный (который в баке) стоит ~700-1500 рублей смотря какая марка В коробас фильтр 1000~1500. По России цены разные, так что сходите в магазин и узнайте самостоятельно или зарегистрируйтесь в EXIST.
Ramil
Сообщение Ramil »
HiTEX писал(а):Ну а казахстанская цена ни коим образом тебе не скажет ни чего
Тем более что дизелёк с зажигалочкой имеют массу различий!
Эт ты лучше в дизельной ветке заинтерессуйся!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
2 alexxxru Вот чтобы такого не происходило
Нужно подпись заполнять! :*VICTORY*:
