генератор
Электрика в Pajero
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: поджеро 2
генератор
Сообщение kastet1995 »
п2 1998 2400 автомат японец.зарядка идет только когда прогревается движек до рабочки ,или надо газануть. не знаю,может так надо :?:
Благодарил (а): 101 раз
Re: генератор
Для начала вскрой- продефектуй(щетки, колектора) могли тупо стерется или залипают. Перепаять ; 15ть минут и ценник ::-D: до двухсот рублей-все зависит от наглости барыг :D
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
ездил, и проверяли и разбирали щетки как новые все отлично.единственно сказали не проверили рэле регулятор,а так все в норме
Re: генератор
У меня счаззззз обратное-14.5в ток на холодный,как ток прогрелся и дал хоть какую нагрузку 12.-13 ::-(: вчерась сменил мост и регулятор :*DONT_KNOW*:
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
потом писани результат
Re: генератор
Х.З. грешил на батарейки,взял вилку нагрузочную-акуммы нагрузку держат, но зарядки по прежнему нет :*WALL*: сегодня поеду к самоделкиным что скажут :*DONT_KNOW*:
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
:*VICTORY*:
Re: генератор
В итоге сменил обмотку(межветковое) видимо гдето слез лак и при прогреве происходило естественное расширение и как следствие "коза" покатался счаз по городу с посной нагрузкой(кондей на полную,вары и туманки. пока держит ::-D: :*VICTORY*:
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
:*YAHOO*:
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
алексей - Маленький Мук писал(а):В итоге сменил обмотку(межветковое) видимо гдето слез лак и при прогреве происходило естественное расширение и как следствие "коза" покатался счаз по городу с посной нагрузкой(кондей на полную,вары и туманки. пока держит ::-D: :*VICTORY*:
у меня кажется такая же каша,а можно подробней,где эта обмотка которую менял и вообще :*HELP*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: генератор
Сообщение DenVer »
Обмотка в генераторе.
kastet1995
Двигатель:: 4G64
Re: генератор
:*THANK*:
Вернуться в «Электрика»
