Загорелась SRS
Добавлено: 11 июл 2010, 17:14
djonik1150
загорелась SRS периодически гаснет на скорости потом опять загорается.Подскажите в чем может быть дело.Паджеро3 дизель заранее спасибо.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 11 июл 2010, 17:28
HiTEX
Где-то цепь на падушку разрывается, но по идее должно потом постоянно гореть
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 11 июл 2010, 17:47
alexxxru
датчики просуши феном помогает токо сильно не нагревай.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 12 июл 2010, 07:58
djonik1150
А какие датчики и где они находятся? Загорелось после того как днище помыл до сих пор то гаснет то горит...
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 12 июл 2010, 08:13
HiTEX
Справа и слева от радиатора смотри, с подкапотного пространства
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 12 июл 2010, 15:09
Федя
У меня тоже периодически загоралась и гасла при движении, особенно после кручения руля в крайние положения. Попробуй на месте покрути руль, если будет загораться то это мой случай. Специалисты диагностировали мгновенно, сказали что бывает достаточно часто на Pajero 3. Просто перетираются контакты на гибкой ленте катушки, которая надевается на ось руля. Называется группа контактов SRS - MR583930. В existe на тот момент стоила 4800руб. Заменил и проблема ушла.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 13 июл 2010, 09:50
djonik1150
Точно руль крутишь и загорается...Всем спасибо за помощь
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 13 июл 2010, 23:55
Guest
djonik1150 писал(а):Точно руль крутишь и загорается...Всем спасибо за помощь
А недавно в сервисе с рулевой или передней ходовкой ничего не делали?
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 14 июл 2010, 11:02
garabala
Федя писал(а):У меня тоже периодически загоралась и гасла при движении, особенно после кручения руля в крайние положения. Попробуй на месте покрути руль, если будет загораться то это мой случай. Специалисты диагностировали мгновенно, сказали что бывает достаточно часто на Pajero 3. Просто перетираются контакты на гибкой ленте катушки, которая надевается на ось руля. Называется группа контактов SRS - MR583930. В existe на тот момент стоила 4800руб. Заменил и проблема ушла.
а вот на схеме:MR583930 соответсвует на схеме номеру 82643
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 14 июл 2010, 13:16
Федя
Именно так, номер на схеме 82643 - это MR583930. И в экзисте эта штука раньше называлась "группа контактов SRS", а сейчас "Датчик подушки безопастности"
. О чем я собственно и писал. Внутри этой катушки есть гибкая пластиковая лента на которой нанесены проводящие контакты, вот они со временем могут протереться или окислится, в результате нет контакта и возникает ошибка SRS.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 14 июл 2010, 23:34
djonik1150
Guest писал(а):djonik1150 писал(а):Точно руль крутишь и загорается...Всем спасибо за помощь
Нет. Вот только снял защиту сменил датчик давления масла (он продырявился)и поехал мыть днище после чего и заметил что загорелась
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 18 авг 2010, 14:27
Blade
У меня такой же трабл, загорелась после мойки двигателя. На вращение рулём на месте не реагирует, а при движении периодически гаснет. достала. С чего начать разбирать?
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 28 июн 2012, 05:36
ZIMA
Вчера столкнулся с такой же проблемой, то гаснет, то горит индикатор SRS, как при вращении рулем, так и при прохождении кочек. Все таки это конец кольцу датчика подушки безопасности?
И есть возможность его как нибудть восстановить или проверить что это действительно колцо?
И мог повлиять ремонт рулевой рейки (ремонт был два месяца назад) на данную проблему?
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 28 июн 2012, 06:25
HiTEX
Это и есть причина. Провернули рулевое колесо, теперь ломает шину соединительную. Разбитай, отсоединяй, перематывай. (при обломе чини, там есть одна жилка свободная)
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 28 июн 2012, 18:05
diml
Федя писал(а):Именно так, номер на схеме 82643 - это MR583930. И в экзисте эта штука раньше называлась "группа контактов SRS", а сейчас "Датчик подушки безопастности"
У меня такая фигня была, менял шлейф с датчиков в рулевом колесе, это болезнь машин 6-7 лет, просто перетерается, стоит новый примерно 3000руб, можно паять (есть кулибин который делает, могу дать телефон) он мне правда новый ставил, потом надо прошивать. Паять не рекомендую, только если продаете тачку.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 29 июн 2012, 05:37
ZIMA
HiTEX писал(а):Это и есть причина. Провернули рулевое колесо, теперь ломает шину соединительную. Разбитай, отсоединяй, перематывай. (при обломе чини, там есть одна жилка свободная)
А можно по подробней, что перематывать, и какую жилу паять.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 29 июн 2012, 06:52
HiTEX
Когда разберёшь, всё увидишь и поймёшь. Я не могу на расстоянии объяснить. Руль у нас крутится по 1,75 оборота в каждую сторону. Так вот, нужно поставить сердцевину в такое положение, чтобы лента не натягивалась при вывороте в крайнее положение
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 29 июн 2012, 08:41
mservis
Не всегда помогает. И от пайки тоже толку мало, рядом ломается. Если один раз надорвали, появилась трещина, уже все, только замена. Есть опасность, что жилу с сигнала может перемкнуть с srs, а там неизвестно как по схеме, может и сработать. Себе заказал шлейф из штатов такой же, буду перепаивать. Еще останется, кстати, кому может надо будет.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 29 июн 2012, 11:22
diml
mservis писал(а):Не всегда помогает. И от пайки тоже толку мало, рядом ломается. Если один раз надорвали, появилась трещина, уже все, только замена. Есть опасность, что жилу с сигнала может перемкнуть с srs, а там неизвестно как по схеме, может и сработать. Себе заказал шлейф из штатов такой же, буду перепаивать. Еще останется, кстати, кому может надо будет.
Мне ,кстати, тоже сказали, что ремонтировать старый не жаелательно, потому что может перемкнуть и выстрелить подушка.
Re: Загорелась SRS
Добавлено: 05 июл 2012, 06:47
ZIMA
А можно выташить предохранитель, что бы пока подушка не работала и тогда индикатор будет гореть постоянно?
