СТЕКЛОПОДЬЕМНИК.
Электрика в Pajero
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
СТЕКЛОПОДЬЕМНИК.
Сообщение Евгений 60 »
прошу меня не ругать только 2 недели как купил паджеро2 вот такая у меня беда не работает правый передний стеклоподьемник.бывает опускается бывает нет поднимается хорошо пробо вал вроде всё в электрике не силен.подскажите что может быть или как на прямую можно проверить к каким проводам подсоеденить?
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
Alex_F
Re: СТЕКЛОПОДЬЕМНИК.
Сообщение Alex_F »
Думаю достаточно всё хорошо смазать.
Евгений 60
пробовал смазывать и резинки ипрочее не помогло поэтому хочу узнать к чему подсоедениться чтобы проверить будут работать или нет может какие провода между сабой соеденить?
ГАЗ 66
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Это без схемы не обойтись, а стеклоподъёмниками управляет электроника.
Хотя если найти провода от движка и отсоединить их от остального, можно попробовать напрямую с переполюсовкой. Но это проверится только движок и механика.
Евгений 60
Я имею ввиду от другова акуммюлятора куда подсоеденить проводки чтобы проверить работает или нет.или как проверить моторчик?
ГАЗ 66
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Как и у аккумулятора у движка стелоподъёмников 2 вывода, отсоединяем от остального хозяйства и цепляем к акб, сначала так, потом эдак, это наз. с переполюсовкой. Будет или подъём или опускание.
Х.з как ещё объяснить.
Евгений 60
Alex F спасибо я понял а где проложен полностью жгут проводов и откуда он идет?может у кого есть полная электросхема паджеро 2 .
ГАЗ 66
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Евгений 60 писал(а):может у кого есть полная электросхема паджеро 2 .
Здесь на сайте всё есть.
Евгений 60
скинь ссылку на полную схему пажеро 2.
ГАЗ 66
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Пользуемся поиском, быстрее же получится, чем ждать ответа.
Вот здесь полно документации - http://td.pajero4x4.ru/?cat=17
Что именно, не знаю, потому как Pajero 2 разных много.
Подпись заводите.
Евгений 60
очень тебе благодарен.сейчас маленько разобрался поставил перемычку стало работать с кнопки на двери а с центральной пока не хочет,будем искать.
ГАЗ 66
ivan.aaa
Двигатель:: 4М40
Сообщение ivan.aaa »
У меня таккая же ерунда происходит с водительской дверью. Там к мотору подключена реле. щелкает и не поднимает стекло вверх. Попробую пропаять схему в релюшке.
fxboyz
Мой автомобиль(и):: Ford Mustang
Сообщение fxboyz »
Так на СТО сьездите и забудете о проблеме :)
торговые сигналы форекс
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
fxboyz писал(а):Так на СТО сьездите и забудете о проблеме :)
Самому делать приятнее, надежнее и выгоднее ИМХО
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Тоже медленно на передней пасажирской двери работает, обшивку снял куда мог подлезть помазал, не помогло, кто скажет это мотор уже устает или еще причины есть?
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
артем телегин писал(а):Тоже медленно на передней пасажирской двери работает, обшивку снял куда мог подлезть помазал, не помогло, кто скажет это мотор уже устает или еще причины есть?
У меня тоже стекло правой передней двери ниже половины лезет туго. Как причина может быть обмерзание резинки внизу или сам мотор (или питание на нём ниже положенного из-за плохих контактов). У самого есть подозрение на немного загнутые кем-то до меня направляющие стекла внутри самой двери (иначе бы не ходило так неравномерно).
Каждый человек имеет право на...
Вернуться в «Электрика»
