Время работы свечей
NeX
Время работы свечей
Сообщение NeX »
Вот такая у меня проблема. При темп-ре до -5 машина (P25, 4Д56, 1993) машина заводиться с пол-пинка. А вот ниже уже начинаются проблемы - машина прогсто не заводится, выручает эфир. На станции сказали что очень быстро срабатывает реле прогрева свечей. Да и вправду, свечи греются около 3-4 секунд даже при -12 (ниже не проверял). Есть идея кинуть провод от аккумулятора, но вот вопрос сколько их греть. Мастреа говорят секунд 10-15 и заводить с греющемися, хотелось бы услышать ваш совет.
Комперессию не мерил, думаю если б она была слабая, разница в несколько градусов совсем не играла бы значения + масло практически не расходует.
Солярка хоть и летняя, но с проверенной присадкой.
В общем рассудите.
Да и еще от какого датчика берет информацию это реле (понятно что темп-го, но гед он установлен?).
Заранее благоджарен за ваш скорый ответ
p.s. архивы читал
(Добавление)
Думаю что свечи на 12В, т.к. при подключении к ним лампочка горит ярко.
Да и еще, как мерить комрессию на холодный или горячий двигатель?
J.Soros
Re: Время работы свечей
Сообщение J.Soros »
NeX писал(а):p.s. архивы читал
не заметно.....всё есть читай...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А еще есть не только архивы, но и мануал, где вся система по деталям разобрана и описано как и что работает и когда.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
SVN
Сообщение SVN »
NeX писал(а):...Да и вправду, свечи греются около 3-4 секунд даже при -12...
...Есть идея кинуть провод от аккумулятора, но вот вопрос сколько их греть. Мастреа говорят секунд 10-15 и заводить с греющемися...
...Солярка хоть и летняя, но с проверенной присадкой...
Если еще нет лампочки накала свечей на приборной доске и под капотом стоят две релюхи на свечки, то система у тебя - SuperQuickGlow, а это значит, что:
1. Свечи должны стоять на 6.2 вольта
2. 3-4 секунды на эти свечи подается 12В. Этого времени достаточно для разогрева свечей до ~900 градусов.
3. Следующие 30 (или 40 - не помню) секунд свечи греются от 6 вольт в обычном режиме.
Насчет провода от аккумулятора - оно конечно можно, но это не есть хорошо для свечей. Ресурс их уменьшается со страшной силой :)
Солярку лучше все-же зимнюю лить. Кстати, рекомендуется 2 раза в году - осенью и весной менять фильтр тонкой очистки топлива. Ты свой когда менял?
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
NeX
Сообщение NeX »
все фильтра новые.
А может быть так, что прогреваются только при 12В, а потом нет. Просто я лампу на 12В напрямую подключал, после срабатывания реле она вообще тухнет.
Еще могут ли свечи быстро остывать при холодной солярке. Это к тому что завожу после срабатывания реле, т.е. свечи ужене греют, на них попадает холодная солярка, они бытро остывают так и не успев воспламенить топливо?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Компресию меряют на холодном моторе, чем холодней, тем точнее.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
