Вопрос для Спортоводов с АРБ бампером
Добавлено: 14 июл 2010, 12:30
Dimmm
поставил настоящий спортовский бампер))
вопрос - куда ставить соленоиды от лебедки...
в бампере чудесное квадратное отверстие.. но они туда чуть туть не влезают... всмысле внутрь бампера)
ставить сверху не очень хочется)) под капот тоже не лучший вариант...
посоветуйте))
пока у меня один вариант взять болгарку))
дырку вот тут видно
Re: Вопрос для Спортоводов с АРБ бампером
Добавлено: 14 июл 2010, 12:33
Dimmm
и почему он болтается как сопля когда по кочкам едешь?)
Добавлено: 14 июл 2010, 13:04
МШУ
Dimmm писал(а):и почему он болтается как сопля когда по кочкам едешь?)
эт у тя кузов на проставках болтаеца относительно бампера(читай рамы)
попробуй протянуть кузовные болты :)
Добавлено: 14 июл 2010, 13:36
Dimmm
может конечно))) раньше тоже думали что солнце вращается вокруг земли)))
просто то что я вижу своими глазами это дребежяния бампера))) такую вибрацию кузова я бы наверно чувствовал)
ну сейчас э\то пропадет)))
сделал защиту между Шерифовской и бамперомм))
теперь там все будет жество)) на 12 болтах)))) думаю дребежжания больше не будет)
Добавлено: 14 июл 2010, 13:52
jiuxo
О, и мне наверное надо проверить. а то я думал что так и должно быть.
Добавлено: 14 июл 2010, 19:02
dr.motor
Соленоиды под капот и радио пульт
простое роение проблемы
Добавлено: 14 июл 2010, 19:09
Dimmm
под капотом соленоиды греются....
Добавлено: 14 июл 2010, 21:16
dr.motor
Dimmm писал(а):под капотом соленоиды греются....
и что им будет? под капотом все греется .... это не мешает им работать
Добавлено: 14 июл 2010, 21:20
Dimmm
лишнее тепло для них плохо))
холодные они смогут дольше работать)
а под капотом где то +100 град)
Добавлено: 14 июл 2010, 21:45
Зато всегда сухие :D Хотя у меня стоят в бампере в правой быре-ток перенес разъем к краю
Добавлено: 14 июл 2010, 21:47
dr.motor
Dimmm писал(а):лишнее тепло для них плохо))
под капотом не может быть сто градусов потому что воздух +35 проходит через радиатор +100 и плюс нагревается от двигателя и выпускного коллектора но все равно это не сто градусов а где-то 60
не думаю что это проблема
Добавлено: 14 июл 2010, 22:31
Dimmm
Хотя у меня стоят в бампере в правой дыре
можно фоткой если нне сложно?))
я так понимаю чтобы их туда засунуть надо бампер снимать??))) это исключено) не хочу)
Добавлено: 15 июл 2010, 16:43
Prizrack
Dimmm писал(а): вопрос - куда ставить соленоиды от лебедки...
я поставил под капот.
Главное смотри, что к нему доступ был удобный, если вдруг поменять придется.
Добавлено: 20 июл 2010, 09:21
Dimmm
поставил вот так :)
сначала закрепил на трубе, но показалось не очень)
Добавлено: 23 июл 2010, 11:19
Dimmm
кто как решает вопрос намотки троса с лебедки??))
на бампер наматывать?))) я на свою голову антенку на него прикрутил)) снимать что ли?)) не хочется) очень она мне нравится)
Добавлено: 23 июл 2010, 13:52
С боков на клыках кенгурятника сверли отверстия(внизу у бампера) и вкрути туда штыри и чуть согни .Я поступил именно так ::-D: они будут торчать паралельно бамперу :m/:
Добавлено: 25 июл 2010, 18:26
Dimmm
продолжаю боевые испытания))
афигенно понравилось пробивать дорогу сквозь лес)))))))
деревья в 5 см просто не замечаешь)
возник новый косяк)
почему на бампере нет проушины за которую цеплять трос?? нырять по локотьв жижу не очень удобно))
кто нить что нить колхозил?
пока мысль на боковые болты защиты прикрутить ухо.. но это всего 2 болта 10 мм 8,8... могут лопнуть при рывке
Добавлено: 25 июл 2010, 18:46
Banderlog
Да, штатно почему-то не делают. Пришлось тоже самим доваривать эти проушины. И цеплять не так низко нырять и трос лебедки теперь есть на что замкнуть. На фотке видно что получилось...
Добавлено: 25 июл 2010, 18:51
Dimmm
не видно(( нет фотки чуть крупнее?)
проушины приварены прямо к бамперу??)
Добавлено: 25 июл 2010, 19:27
Banderlog
Нет, крупнее нет. Специально не фотографировал. Приварены прям к бамперу в районе внутреннего усилителя.
