помогите!!! на ходу глохнет движок.4м41
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO 3.2 TD. 2000г.в коротыш. 4м41. 178л.с. АКПП.
Уважаемые форумчане доброе время суток !
Подскажите у кого были такие симптомы и как с ними бороться? на P-3. 3.2L ,4м41 TD 2000г.в.
На ходу глохнет двигатель причём в самый не подходящий момент когда начинаешь ускоряться.
Заранее благодарю .
Заранее благодарю .
Последний раз редактировалось Volhara 15 июл 2010, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Живу не грущу.
Р-3. 3,2TD. АКПП. 4M41.178л.с. 2000г.в. коротыш.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: помогите!!! на ходу глохнет движок.4м41
А поподробнее можно. Как давно. Как заводится. Какието ненормальности еще. Больше информации.Volhara писал(а):Уважаемые форумчане доброе время суток !
Заранее благодарю .
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
VSV1953 писал(а):А поподробнее можно. Как давно. Как заводится. Какието ненормальности еще. Больше информации.Volhara писал(а):Уважаемые форумчане доброе время суток !
Заранее благодарю .
Благодарю за отклик!
Запуск двигателя до середины апреля месяца был очень хорошим (как говорится с пол пинка) потом все хуже и хуже я начал грешить на свечи ,потому что спираль на панели то загоралась то вообще никаких признаков не подавала да и потраивать немножко стал на холодную и свечи я уже лет пять не менял, а с потеплением троить перестала но заводится всё также плохо
Первый раз заглохла когда пошёл на обгон ,такое впечатление как будто выключили зажигание или отсоединили какойто проводок. сразу включил аварийку переключил коробку на нейтраль и остановился на обочине, выключил зажигание затем снова включил как только потухла спираль накаливания сразу завел. Изменений в работе движка не заметил работал он как и прежде ровно и чисто, по приборам тоже все в порядке, а вечером того же дня возвращался с работы и таже самая ситуация произошла ещё раз . Сначала начал грешить на жару температура тогда доходила до 32 градусов ещё эти пробки
Живу не грущу.
Здрасьте.Volhara писал(а):заглохла когда пошёл на обгон ,такое впечатление как будто выключили зажигание или отсоединили какойто проводок.
Блин, такая же фигня...
ТОлько у меня сегодня ночью произошло. Шел 110-120 по трассе. Температыра за бортом +25 (то есть точно не от жары). Заглохла так, как будто просто отрубились все системы (ни лампочки не горят, ничего). Пробовал заводить - не завелась.
Проблем за 4 месяца владения с заводкой, работой двигателя НЕБЫЛО. неделю назад были стерты 3 ошибки (периодически загорался и тух ЧЭ, при этом изменения в работе двигателя не было. Номера ошибоки 11, 12, 41). Машина всегда работала ровно, тянула, не троила.
ЗЫ Приехал в москву на эвакуаторе (320 км - 10 тыс. р.).
PIII 04/2004 3,2 D-ID МКПП 5d полный сток
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
В каком смысле лампочки не горели. Всмысле и фары?med_max писал(а):Здрасьте.Volhara писал(а):заглохла когда пошёл на обгон ,такое впечатление как будто выключили зажигание или отсоединили какойто проводок.
В смысле на приборной панели не загорелось ниодной лампочки. Как будто все нормально.VSV1953 писал(а):В каком смысле лампочки не горели. Всмысле и фары?
ПРОВЕРИЛ ТОПЛИВНУЮ - НОРМАЛЬНО.
Открутил крышку маслозаливной горловины, крутанул стартером - цепь стоит на месте и не двигается. Вывод - пипец цепи. Попробовал поднять ее - поднимается.
Блин, на машине 87500 км пробега... КАК???!!! Как могла порваться цепь при таком пробеге???!!! Причем "без объявления войны". Не стучала. Посторонних звуков не было...
В итоге вывод - моя проблема к теме певого поста не относится.
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Всем Привет!
И так, промыл топливную сист. винсом поменял топливный и воздушный фильтр, также сменил свечи накала.
Итог: заводится также как и раньше,грешу на реле накала свеч,слишком быстро гаснет спираль накала, а вот на дороге вести себя стал по лучше и глохнуть перестал и отрываться стал намного быстрей.вот уже четвертый день полет отличный.
Живу не грущу.
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
Друже! а как ты мыл топливную систему??? пожно поподробней... аналогичные симптомы наблюдаются, и глохнет, и провалы в движке...
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
За время прогрева свечей отвечают датчики температуры воздуха и ОЖ. Они же отвечают за цикловую подачу топлива, и стало быть за пуск, ХХ и ускорение...Итог: заводится также как и раньше,грешу на реле накала свеч,слишком быстро гаснет спираль накала,
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Здесь указанно очень подробно. http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-29-1#283Rusl писал(а):Друже! а как ты мыл топливную систему??? пожно поподробней... аналогичные симптомы наблюдаются, и глохнет, и провалы в движке...
Живу не грущу.
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Значит надо смотреть датчики темп. возд. и ож.?Dizel Man писал(а):За время прогрева свечей отвечают датчики температуры воздуха и ОЖ. Они же отвечают за цикловую подачу топлива, и стало быть за пуск, ХХ и ускорение...Итог: заводится также как и раньше,грешу на реле накала свеч,слишком быстро гаснет спираль накала,
Живу не грущу.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это минимум... Свечи проверить тестером тоже не лишнее.
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Так они у меня новые оригинальныеDizel Man писал(а):Это минимум... Свечи проверить тестером тоже не лишнее.
Живу не грущу.
Дак хоть самые распрекрасные новые ))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Либо плунжер, либо подкачка, либо отсечка и дроссель...На ходу глохнет двигатель причём в самый не подходящий момент когда начинаешь ускоряться.
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Уважаемый Dizel Man. после промывки с Винсом, и замены фильтров, двигатель глохнуть на ходу перестал. а вот заводится также плохо?Dizel Man писал(а):Либо плунжер, либо подкачка, либо отсечка и дроссель...На ходу глохнет двигатель причём в самый не подходящий момент когда начинаешь ускоряться.
Живу не грущу.
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Уважаемый Dizel Man.Dizel Man писал(а):За время прогрева свечей отвечают датчики температуры воздуха и ОЖ. Они же отвечают за цикловую подачу топлива, и стало быть за пуск, ХХ и ускорение...Итог: заводится также как и раньше,грешу на реле накала свеч,слишком быстро гаснет спираль накала,
Вы можете вылечить моего пыжика ? если да, то в какое удобное для вас время?
Живу не грущу.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Звоните, обсудим...Вы можете вылечить моего пыжика ? если да, то в какое удобное для вас время?
- Rusl
Уважаемый! а можно ваши координаты??? я бы тоже с удовольствием загнал бы своего коня...Dizel Man писал(а):Звоните, обсудим...Вы можете вылечить моего пыжика ? если да, то в какое удобное для вас время?
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
Отлично . вот только куда звонить ?Dizel Man писал(а):Звоните, обсудим...Вы можете вылечить моего пыжика ? если да, то в какое удобное для вас время?
Живу не грущу.
