радиатор охлаждения двигателя
krotkov
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: padjero2
Сообщение krotkov »
подскажите, можно ли радиатор охлаждения с автомата ставить на механику, заранее спасибо
Последний раз редактировалось krotkov 14 июл 2010, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
P-II'95 5dr, 4m40, GLS, МКПП, кондей, 2 печки, серый, 7 МЕСТ!!!
KEE
Re: нужна помощь
Сообщение KEE »
задам вопрос для уточнений радиатор охлаждения масла коробки? или охлаждения двигателя? или охлаждения масла двигателя?
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
krotkov
Двигатель:: 4m40
Re: нужна помощь
Сообщение krotkov »
KEE
Re: радиатор охлаждения двигателя
Сообщение KEE »
по идее они одинаковые, но по каталогу бьются разные номера... думаю по креплению они похожи, а вот патрубки могут быть и разные... лучше смотреть живьем
krotkov
Двигатель:: 4m40
Сообщение krotkov »
а японец и европеец по креплению подходят?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Только 2-а патрубка снизу лишние, их глушить. А так вроде подходять. Поиском проидись, гдето пролетала инфа.
VIKTOR65
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VIKTOR65 »
По креплениям одинаковые. На 4М40 можно ставить от 4Д56 (на кузове и под тот и под другой есть крепления). Я себе поставил - у него бачки медные. В это лето температура воздуха доходила до 45 градусов - ни разу не грелся. А патрубки на автомат можно и не глушить.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
kulibin
Сообщение kulibin »
на япошках, посадочные места под нижние подушки смещенные. сам думал что они одинаковые, а они разные
п=2 5 дверей, ручка, 2800, 33*12,5*15 без лифта, багажник, св, джек,лопата, патрулевые пружины, рссаr, пневмосистема,
krotkov
Двигатель:: 4m40
Сообщение krotkov »
померили, не подходит по креплениям нижним, надо продавать
