Ручник
Re: Ручник
снимай задние диски и смотри колодки ручника. Похоже стерлись до основания.
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Ручник
Тоже беда с ручником. Расскажите, кто снимал, как это делается. Насколько сложно? Нужны ли приспособы??
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Re: Ручник
Все делается очень просто. Из приспособ нужны 2 болта М8Х1,25 с длиной резьбы более 30-ти мм.saxa писал(а):Тоже беда с ручником. Расскажите, кто снимал, как это делается. Насколько сложно? Нужны ли приспособы??
1. Ослабить ручник на сколько это возможно: гайкой на ручнике и еще двумя "рогатыми" которые расположены непоредственно в механизме ручного тормоза, за тормозным щитом(если смотреть со стороны редуктора моста под резиновой овальной заглушкой, по одной с каждой стороны)
2. Снять колесо
3. Снять суппорт в сборе, отвернув 2 болта, отвести его аккуратно в сторону и подвесить проволокой за что нибудь
4. Снять тормозной диск, если сам не слазит, воспользоваться болтами М8
Сняв диск все станет видно и понятно, предельный износ колодок если правильно помню 2мм.
Последний раз редактировалось po4uev 15 июл 2010, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Ручник
Спасибо, будем пробовать!
