Снятие переднего редуктора
Fa1c0n
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Fa1c0n »
На выходных предстоит ремонт переднего редуктора и в связи с этим такой вопрос - а возможно его снять без разбора переда (ступиц чтоб вытащить привода). А просто спустить вниз и вынуть привода, потом таким-же макаром вернуть на место после ремонта?
Проблема в том что граната с правой стороны начала болтаться и стучать, масло вроде не бежит, мост включается без проблем, но при раскачке стучит очень сильно.... Кто может дать прогноз к чему стоит готовится...
Его еще не разу не разбирал но подозреваю что там стоит подшипник который и накрылся.
Если имеются нюансы которые нужно учитывать при разборе то буду благодарен за любые советы.
Pajero 1994г. V46WG 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON, 255/85/16 Mud Terrain
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Снятие переднего редуктора
Сообщение HiTEX »
Если с правой стороны, то и редуктор не придётся снимать. Открутишь от чулка привод, открутишь крепление чулка к раме, открутишь сам чулок и заменишь на полуоси подшипник. Я зимой за 2-3 часа на яме , один проделал эту процедуру.
Дед Василь
Fa1c0n
Двигатель:: 4M40
Сообщение Fa1c0n »
К сожалению с левой ((
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
HiTEX писал(а):Если с правой стороны, то и редуктор не придётся снимать.
Fa1c0n писал(а):На выходных предстоит ремонт переднего редуктора и в связи с этим такой вопрос - а возможно его снять ...
