Снятие переднего редуктора
Добавлено: 15 июл 2010, 01:31
На выходных предстоит ремонт переднего редуктора и в связи с этим такой вопрос - а возможно его снять без разбора переда (ступиц чтоб вытащить привода). А просто спустить вниз и вынуть привода, потом таким-же макаром вернуть на место после ремонта?
Проблема в том что граната с правой стороны начала болтаться и стучать, масло вроде не бежит, мост включается без проблем, но при раскачке стучит очень сильно.... Кто может дать прогноз к чему стоит готовится...
Его еще не разу не разбирал но подозреваю что там стоит подшипник который и накрылся.
Если имеются нюансы которые нужно учитывать при разборе то буду благодарен за любые советы.
