что за деталь ?
Добавлено: 15 июл 2010, 11:37
micfish
От неё отвалился проводок припаял но хотелось бы заменить деталь . На сервисе сказали, что не знают что это.
Помогите !!!!
Она как-то связана с тахометром, проводок отваливается и тахометр не показывает.
Re: что за деталь ?
Добавлено: 15 июл 2010, 12:58
HiTEX
Конденсатор
Re: что за деталь ?
Добавлено: 15 июл 2010, 14:24
micfish
не конденсатор рядом
Re: что за деталь ?
Добавлено: 15 июл 2010, 15:07
HiTEX
Их там два. Этот служит для сглаживания импульса. Ткни тестером в обломок и посмотри.
Re: что за деталь ?
Добавлено: 22 июл 2010, 01:09
Egores 89
А у меня друг препоял от души и не заморачивается
Re: что за деталь ?
Добавлено: 22 июл 2010, 13:03
GWG
micfish писал(а):хотелось бы заменить деталь
Какой смысл тратить деньги если можно починить без особых проблем?
У меня проводок там отгнивал под корень, в итоге снял детальку, расковырял то чем она залита, аккуратно подпаялся к тому что там осталось и залил тугоплавким полиэтиленом для глюгана (если взять простой прозрачный - потечет, там горячо). Собственно 1,5 года уже держится, пережил несколько снятий и жив.
Re: что за деталь ?
Добавлено: 22 июл 2010, 16:29
витал71
а где это вообще стоит.. может из за этого у меня тахометр глючит?
Re: что за деталь ?
Добавлено: 22 июл 2010, 17:04
GWG
витал71 писал(а):а где это вообще стоит.. может из за этого у меня тахометр глючит?
под катушкой, справа по ходу движения
тока это на 6g72 12кл.
Re: что за деталь ?
Добавлено: 23 июл 2010, 08:07
витал71
GWG писал(а):витал71 писал(а):а где это вообще стоит.. может из за этого у меня тахометр глючит?
дак нет у меня катушки.. братцы на 74 где этот девайс стоит..по схеме посмотрел ..есть такая штука.
Re: что за деталь ?
Добавлено: 23 июл 2010, 18:13
Sibo
У вас такого нет.
витал71 писал(а):братцы на 74 где этот девайс стоит..по схеме посмотрел ..есть такая штука
На вашем моторе сигнал на тахометр берёться с коммутатора . Я б на вашем месте начал бы с проверки прибора .
Re: что за деталь ?
Добавлено: 24 июл 2010, 11:46
витал71
[quote="Sibo] сигнал на тахометр берёться с коммутатора . Я б на вашем месте начал бы с проверки прибора .[/quote]
благодарю за совет ,прибор вроде смотрел,седня гляну на разъем к коммутатору
Re: что за деталь ?
Добавлено: 25 июл 2010, 22:30
mike
тахометр лечится снятием щитка приборов и пропайке каждого контакта на плате
Re: что за деталь ?
Добавлено: 26 июл 2010, 08:16
витал71
mike писал(а):тахометр лечится снятием щитка приборов и пропайке каждого контакта на плате
поиск курил... паял..не хочет сволочь работать,так...через раз прыгает.разъем с коммутатора снял,ВДэешкой побразгал..не хочет
