Машина не разгоняется при нажатии на газ
- александр25
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 клапанный
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 GLS Араб 1999гв
Помогите разобраться с проблемой.
Двигатель 6G72, паджеро 1999 года.
Началось все внезапно: при движении вдруг движок перестал тянуть, при нажатии педали газа начинает гудеть, разгон осуществляется медленно, при резком нажатии начинают звенеть пальцы, но машина все равно разгоняется медленно и не более 100 км, в горку умирает до 50 км.
Смотрели форсунки, вроде все нормально, при прокручивании стартером впрыск идет! Бензонасос электронный. Свечи с черным нагаром, но движок не дымит. Датчик расхода воздуха проверил, исправен вроде. Чистили впускной коллектор. Ничего не помогает.
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Машина не разгоняется при нажатии на газ
6G72 бывает 12 кл и 24 кл, Падж - второй, рестайл?александр25 писал(а):Помогите разобраться с проблемой.
Машину лучше в подписи указать сразу - вопросов меньше!
Бензонасос электронный - это как? Может всё же электрический?
Чек горит? Диагностику делал? Ошибки?
А то кофейная гуща вылазит...
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- александр25
6G72 12клапанный, диагностику сделать не могу, нахожусь в деревне, до москвы ехать боюсь. Паджеро 5 дверный дутый, не кирпич. Чек не горит. Бензонасос конечно электрический в бензобаке.
Что это может быть не знаю.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
сцепление?
на предидущей машинке также было... ездил, ездил.. и БАМЦ.. не тянет....
замена диска.. и - как новая...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Датчик детонации посмотреть. А пропусков зажигания не чувствуется? Может провода или свечи. Бензин когда наливал? Не перед поездкой ли? Как ДМРВ проверял? Очень похоже на него однако. Почисть клеммы раззъёма к нему подходящие
Дед Василь
- александр25
пропусков зажигания не чувствуется хотя двигатель с перебоем работает даже при медленном разгоне подяргивает , бензин выжег полностью залил новый, свечи поменял провода тоже на свечах черный нагар ДМРВ клемы почистил не помогает пробовал вобще его отключить становится еще хуже ,насчет диска сцепления каробка автомат
по пробуй на скорости когда машина перестает тянуть выключить зажигание и тут же запустить двигатель если машина поедет или скажем лучше поедет то дело в бензонасосе у самого недавно сдох в дороге машина умирала в дороге...........
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
- александр25
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
На 12 кл двигле нет датчика детонации на П2. Только на легковушках с таким же двиглом он был.
Аффтар, акпп живая? Может вы её подпалили уже? Вытащите щуп из акпп проверьте масло по уровню и цвету запаху.
Если авто дёргается даже при медленном разгоне при исправной акпп - это топливная дурит. Мерять давление в рампе, менять бензофильтр, проверять регултор давления топливной рампы (стоит на ней же), прочищать форсунки. Если свечи с чёрным нагаром - то возможен перелив топлива из-за нераспыляющих форсунок и недодавливающего насоса.
- HiTEX
У моего двигателя подёргивания прошли только с заменой проводов на фирменные. А так два месяца менял всё что можно, пробовал снимая с машины кента. Ты вот ещё попробуй крышку трамблёра поменять или почисть её и внимание брати на бегунок
Дед Василь
- александр25
каробка живая вроде масло в норме не пахнет крышку трамблера менял тоже самое завтра поганю в москву думаю доеду после диагностики напишу что было.
- александр25
сделал диагностику ничего не дало . подьехал на дорожную к Володе он сказал что сасет воздух гдето или из под калектора или из паука ,буду смотреть если неполучится то напишу
- jeka_gain
- Двигатель:: TB 45E
- Мой автомобиль(и):: PATROL GR Y61
все тежи семптомы на бензиновом патроле ужас форсунки ультразвуком помыл фильтр поменял свечи новые без изменений
PATROL GR Y61 TB 45E пока стандарт Pajerо 2,коротыш 4D56T лифт 6см, м/т 32, 27Мгц Hi Jack,лопата, трос come up 9000
бездорожье-состояние души :)
- витал71
ну вот.. начитался и теперь кажеться что и у меня не тянет,разгоняеться но плавно,при резком нажатии на газ поттупливает,пока обороты до 3000 не дойдут,а раньше вроде шустрей была.. может жара...
- александр25
