щелкает реле справа, вроде как под бардачком. Щелкает, то просто пару раз, как вкл. - выкл., то просто как заведенный, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк... все это только в пути, на ХХ ничего такого не происходит... раньше такого не было.
У кого какие варианты?
p.s. может я и не прав, но под бардачком вроде бы и реле никаких нет.
щелкает реле....
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
щелкает реле....
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- ES_Mits
Re: щелкает реле....
есть там реле и не одно. Блок подогрева свечей. они щёлкают.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
справа??? и чего это свечи летом щелкают????
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
что-то не похоже на блок подогрева свечей...
какие еще варианты?
какие еще варианты?
Ты случаем не ставил или менял салонный фильтр? так вот: с лева на планке на которой крепится сам ящик бордочка есть минусовой провод(прикручен винтом м6 под крест) мог ослабнуть,а он и есть минус тех релюх которые с права
Это как вариант
Это косаемо Спортов, на П2 думаю тоже самое в смысле конструкции
Посмотри мож поможет
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ничего не менял, салонного фильтра нет, но обязательно полезу искать...
я под бардачком недавно кабель от новой антенны проводил, может что и зацепил!? буду смотреть...
Многократные Кр Кр Тр Тр. явное пропадение контакта или его нарушение,искрение, отсюда и звуки
Электрика это ж наука о контактах
