проблема паджеро4 (гул во время движения)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
дим@
Сообщение дим@ »
Паджеро 4 110000пробег механника коробка.Гул во время движения(заменил ступицы без изменений) подскажите что может быть.
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: проблема паджеро4 (гул во время движения)
Сообщение Wolker »
С нуля владеете, или недавно купили?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Схождение всех 4-х колёс смотри и износ резины. Если зимняя, то меняй на летнюю
Дед Василь
дим@
Сообщение дим@ »
РЕЗИНА ЛЕТО,СХОД-РАЗВАЛ В НОРМЕ.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
гул 2вд или на 4вд? Спереди или сзади?
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
дим@
Сообщение дим@ »
Гул ПОХОЖЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЧТО С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ ЧТО БЕЗ НЕГО.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
дим@ писал(а):Гул ПОХОЖЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЧТО С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ ЧТО БЕЗ НЕГО.
Когда давишь на газ?
Когда отпускаешь педаль?
На нейтралке с горки,накат?
При движении змейкой характер гула изменяется?
На определенной скорости? Количестве оборотов? Или всегда, с момента начала движения? Диапазон гула изменяется или он всегда в одной тональности?
дим@
Сообщение дим@ »
Гул что накатом машина идет,что на скорости. Начинается гул с самого начала движения и до100км в час, дальше слышен ветер .Был на диагностике слушали приборчиком(то мост,то раздатка,то на кардан грешат).Вообщем однозначного ответа нет.
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
дим@ писал(а):Гул что накатом машина идет,что на скорости. Начинается гул с самого начала движения и до100км в час, дальше слышен ветер .Был на диагностике слушали приборчиком(то мост,то раздатка,то на кардан грешат).Вообщем однозначного ответа нет.
Карданы снять и попробовать без них поочередно поездить
дим@
Сообщение дим@ »
спасибо за совет завтра буду снимать карданы
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Тоже самое было на П-3. Оказалось задние тормозные диски повело. И заодно уровень масла проверь в раздатке. А разводить могут на все, что угодно!
All time Pajero
дим@
Сообщение дим@ »
Сегодня снимали кардан в другом сервисе.Без кардана имитировали езду шума в раздатке и корбке небыло.Потом прокатился включив полный привод(масла в раздатке небыло),и гула при скорости небыло.Поставили кардан гул опять появился(при этом в сервисе утверждают что кардан неможет гудеть,просто нечему).Я в шоке.Подскажите что заменить .
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
дим@ писал(а):Сегодня снимали кардан в другом сервисе.Без кардана имитировали езду шума в раздатке и корбке небыло.Потом прокатился включив полный привод(масла в раздатке небыло),и гула при скорости небыло.Поставили кардан гул опять появился(при этом в сервисе утверждают что кардан неможет гудеть,просто нечему).Я в шоке.Подскажите что заменить .
Ничего не понял:
1. Какой снимали кардан? (передний или задний)
2. Что значит имитировали езду? (т.е. вы сами не ездили без кардана, с заблокированным дифом)
3. Масла небыло совсем, или не хватало до уровня?
Думаю кардан гудет может, если в нем дисбаланс, хотя при сильном дисбалансе была бы вибрация...
дим@
Сообщение дим@ »
Снимали задний кардан.Без кардана включали передачи(машина естественно неехала) двигатель работал,раздатка и коробка крутились,звуков посторонних небыло.Потов при включенном полном приводе прокатились,гула тоже небыло и поставили кардан на место гул появился.
Wolker
Сообщение Wolker »
Привет из молодости, любимая "жигулевска" болячка:) Задний дифференциал "загудел". Так саказать - "лебединая песня".
дим@
Сообщение дим@ »
Если это мост задний то как долго он гудит(тобиш на сколько км. его хватит) и что может случится в дороге.Спасибо за ответ(зарание).
дим@
Сообщение дим@ »
С самого начала люди были правы (заменил резину и все в норме).
