проблема паджеро4 (гул во время движения)
Добавлено: 16 июл 2010, 15:18
дим@
Паджеро 4 110000пробег механника коробка.Гул во время движения(заменил ступицы без изменений) подскажите что может быть.
Re: проблема паджеро4 (гул во время движения)
Добавлено: 16 июл 2010, 21:19
Wolker
С нуля владеете, или недавно купили?
Добавлено: 16 июл 2010, 22:09
HiTEX
Схождение всех 4-х колёс смотри и износ резины. Если зимняя, то меняй на летнюю
Добавлено: 17 июл 2010, 13:51
дим@
РЕЗИНА ЛЕТО,СХОД-РАЗВАЛ В НОРМЕ.
Добавлено: 17 июл 2010, 20:50
rvr200
гул 2вд или на 4вд? Спереди или сзади?
Добавлено: 17 июл 2010, 22:35
дим@
Гул ПОХОЖЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЧТО С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ ЧТО БЕЗ НЕГО.
Добавлено: 18 июл 2010, 06:11
rvr200
дим@ писал(а):Гул ПОХОЖЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЧТО С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ ЧТО БЕЗ НЕГО.
Когда давишь на газ?
Когда отпускаешь педаль?
На нейтралке с горки,накат?
При движении змейкой характер гула изменяется?
На определенной скорости? Количестве оборотов? Или всегда, с момента начала движения? Диапазон гула изменяется или он всегда в одной тональности?
Добавлено: 18 июл 2010, 21:38
дим@
Гул что накатом машина идет,что на скорости. Начинается гул с самого начала движения и до100км в час, дальше слышен ветер .Был на диагностике слушали приборчиком(то мост,то раздатка,то на кардан грешат).Вообщем однозначного ответа нет.
Добавлено: 19 июл 2010, 08:02
*Dutov*
дим@ писал(а):Гул что накатом машина идет,что на скорости. Начинается гул с самого начала движения и до100км в час, дальше слышен ветер .Был на диагностике слушали приборчиком(то мост,то раздатка,то на кардан грешат).Вообщем однозначного ответа нет.
Карданы снять и попробовать без них поочередно поездить
Добавлено: 19 июл 2010, 21:26
дим@
спасибо за совет завтра буду снимать карданы
Добавлено: 20 июл 2010, 07:29
JohnMakav
Тоже самое было на П-3. Оказалось задние тормозные диски повело. И заодно уровень масла проверь в раздатке. А разводить могут на все, что угодно!
Добавлено: 20 июл 2010, 21:20
дим@
Сегодня снимали кардан в другом сервисе.Без кардана имитировали езду шума в раздатке и корбке небыло.Потом прокатился включив полный привод(масла в раздатке небыло),и гула при скорости небыло.Поставили кардан гул опять появился(при этом в сервисе утверждают что кардан неможет гудеть,просто нечему).Я в шоке.Подскажите что заменить .
Добавлено: 21 июл 2010, 04:22
*Dutov*
дим@ писал(а):Сегодня снимали кардан в другом сервисе.Без кардана имитировали езду шума в раздатке и корбке небыло.Потом прокатился включив полный привод(масла в раздатке небыло),и гула при скорости небыло.Поставили кардан гул опять появился(при этом в сервисе утверждают что кардан неможет гудеть,просто нечему).Я в шоке.Подскажите что заменить .
Ничего не понял:
1. Какой снимали кардан? (передний или задний)
2. Что значит имитировали езду? (т.е. вы сами не ездили без кардана, с заблокированным дифом)
3. Масла небыло совсем, или не хватало до уровня?
Думаю кардан гудет может, если в нем дисбаланс, хотя при сильном дисбалансе была бы вибрация...
Добавлено: 21 июл 2010, 09:18
дим@
Снимали задний кардан.Без кардана включали передачи(машина естественно неехала) двигатель работал,раздатка и коробка крутились,звуков посторонних небыло.Потов при включенном полном приводе прокатились,гула тоже небыло и поставили кардан на место гул появился.
Добавлено: 21 июл 2010, 11:27
Wolker
Привет из молодости, любимая "жигулевска" болячка:) Задний дифференциал "загудел". Так саказать - "лебединая песня".
Добавлено: 21 июл 2010, 13:17
дим@
Если это мост задний то как долго он гудит(тобиш на сколько км. его хватит) и что может случится в дороге.Спасибо за ответ(зарание).
Добавлено: 18 авг 2010, 10:47
дим@
С самого начала люди были правы (заменил резину и все в норме).
