4М40 Не идет ток на свечи накала! что делать?
Электрика в Pajero
zwer
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение zwer »
::'(: Не идет ток на свечи накала. реле срабатывает , щелкает реле которое стоит возле аккумулятора и то которое стоит где то в районе бардачка. Что делать , где искать причину?
p II 2800
Sedoy
Re: 4М40 Не идет ток на свечи накала! что делать?
Сообщение Sedoy »
Взять тестер и найти, на какой клемме ток заканчивается )) к сожалению, других вариантов нет- доходит ли напруга до реле свечей, выходит ли из них при срабатывании, что при этом появляется на шинке свечей и не сдохла ли половина свечей, можно определить только тестером
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
сегодня буду залезу под капот, посмотрю.
p II 2800
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
zwer писал(а):::'(: Не идет ток на свечи накала. реле срабатывает , щелкает реле которое стоит возле аккумулятора и то которое стоит где то в районе бардачка. Что делать , где искать причину?
А как ты определил, что не идет то на свечи? Лампочкой то хоть проверил на шине?
Цепочка то ведь совсем простая: Плюс - (вход)предохранитель(выход) - (вход)контакты реле возле аккума(выход) - шина свечей.
Проще-простого, но начинать лучше с шины... ::-D:
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
Проверял вольтметром на шине, на реле ток идет так как оно щелкает , а как проверить где с реле выходит ток? там два контакта как их соединять что бы замерит ток.
p II 2800
Кубик
Сообщение Кубик »
zwer писал(а):
Кубик писал(а):Проще-простого, но начинать лучше с шины... ::-D:
Шелкает реле по другой цепи...
Два мошных контакта на реле.... Смотри напряжение сначала на одном, потом на другом. Если нет на обоих , то смотри предохранитель. Если есть напруга на одном в момент включения реле, а на втором нет, то реле на замену...
P.S. Или разборка его и ремонт... ::-D:
PP.SS. Пора тему "электрику" скидывать.....
zwer, посмотри подобные темки в электрике....
zwer
Двигатель:: 4м40
Сообщение zwer »
Спасибо Большое!
p II 2800
Вернуться в «Электрика»
