Ошибка № 22?
Добавлено: 19 июл 2010, 21:59
MML
Помогите с расшифровкой
. А проблема в следующем- селектор раздатки в 2Н (акпп в N )перевожу в 4Н, лампы перед. моста начинают мигать и так до бесконечности, а если это делать в движенни то раздатка уходит в аварийный режим, замкнул контакты 1 и 4 на колодке диагностики выдает 2 длинных и 2 коротких сигнала. Блин в книге нету расшифровок таких ошибок и мультитроникс rif 500 не читает их. Поиск курю потихоньку датчики клапана утечки редуктор
Montero 3 limited 2005 6g75
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 19 июл 2010, 22:59
HiTEX
Если моргает жёлтый квадрат раздатки , то 22 это неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала и его цепи. Симптомы : обрыв цепи/короткое замыкание/неисправность самого датчика
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 19 июл 2010, 23:04
MML
Огромное пасиба
. Я так понимаю нада в раздатке копать?
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 19 июл 2010, 23:36
HiTEX
А чёрт его знает Хде эти датчики стоят
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 19 июл 2010, 23:45
MML
По книге вроде нашел этот датчик, находится на раздатке в районе соединения с передним карданом, завтра полезу его мучать
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 29 авг 2010, 11:12
SergeSkr
А можешь схемку выложить, где этот датчик расположен? Или в личку кинуть, плизз
то раздатка меня уже добила
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 29 авг 2010, 11:58
SergeSkr
Какой из них? См. прикрепленный файл
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 29 авг 2010, 18:09
MML
На схеме O:FRONT PROPELLER SHAFT SPEED SENSOR
Re: Ошибка № 22?
Добавлено: 30 авг 2010, 10:09
SergeSkr
Спасибо огромное
Буду ковырять, потом отпишусь
