Лампа давления масла и тепло.
Уже три дня наблюдаю, при вкл. зажигания на холодную (стоянка более 5 часов), не горит лампа давления масла, а если заглушить горячую машину и вкл. зажигание то лампа загорается и тухнет после пуска мотора, как обычно. У кого из нас мозги плавятся, у меня или у машины?
Ниссан ХТрел 4х4
По рус-яз 3, возможны ошибки по жизни.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Лампа давления масла и тепло.
Контакта где то нет на холодную. Начни с фишки на датчик
Дед Василь
Lexas
- Мой автомобиль(и):: GalloperII
+1 скинь фишку с датчика и на массу, если загориться то возможно сам датчик или фишка. У похожее было только маргала на холодную оказалась фишка убитая, заменил и все ОК.
Galloper II, 2,5 TD (без интеркулера), LSD, МКПП, Суперселект, 33х10,5х15, Бодик +5
