Куплю сварочник полуавтомат Б/У
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
Куплю полуавтомат 220 в. б/у. желательно чтоб варил 5мм сталь)))
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Куплю сварочник полуавтомат Б/У
Сообщение Тимоха »
straus писал(а):Куплю полуавтомат 220 в. б/у. желательно чтоб варил 5мм сталь)))
Шоб 5мм сталь варил - это тебе автомат нужен... обычный без газа
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
straus
Сообщение straus »
Я вроде полуавтоматом справлялся, рикон например торсионы варит....
SLEPOI
Двигатель:: D4BH
Мой автомобиль(и):: Starex -01 4x4 акпп
Сообщение SLEPOI »
имхо 5мм сталь проще электродом варить,а полуавтомат для тонких железок,где электродом прожигаешь.Поэтому пользую полуавтомат для тонкого и инвертор для толстого железа ))))
Бывший Тойото-Мицубисе-Хюндаевоз ))))))))))) 8-903-190-80-58 Борис
MPS 3.0 2004г.в.--> Продан
Pajero II 3 дв, 2.5 1993 г.в. МКПП SS, MJ 600 turbo, EW12000 -->продана
Pajero II 5 дв,3.0 1993 г.в. АКПП,SS, MJ 600 turbo --> продана
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
разные способы сварки. а толщина свариваемого металла может повлиять тока на выбор аппарата. полуавтоматом можно варить всякую толщину. зависит от толщины проволоки. но даже если толщина небольшая, то можноварить в несколько проходов. сходите посмотрите на chipmaker.ru там может кто продаст. а почему б\у? можно и новый купить. а б\у ещё на молотке искать надо или в изруквруки и подобных местах
straus
Сообщение straus »
Alessandro спасибо за ссылку,
п.с. Огромная просьба если нет полезной инфы или предложений то вам лучше в курилки или другие разделы, нахрен писать свои домыслы в теме куплю\продам, если пишу надо, значит нодо и я в этом уверен!!!!!
Проявляйте уважение.
Благодарил (а): 101 раз
Илюха! а чо тему не закрыл :;D: Купил ведь :;-): ::-P: ::-D:
