лампочка ABS help!
SubaRUS
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 дизель МКПП
лампочка ABS help!
подскажите, плиз, Паджеро 3, механика, дизель, при повороте ключа загораются все контрольные лампы. после запуска двигателя все они гаснут, а лампа ABS - нет. проезжаю 10 метров. останавливаюсь. глушу мотор. завожусь. все ОК. если не останавливаться, а ехать дальше, лампа не погаснет и тормоза становятся деревянными... что это?
- витал71
Re: лампочка ABS help!
такая же хрень..я думаю на контакт..у меня один датчик со скруткой на проводе.
SubaRUS
теперь лампочка не гаснет совсем, но тормоза работают нормально, но пока исправную работу АБС не было возможности проверить....
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Помогите! Когда завожусь и сразу еду - все ок. Как только остановился на 1-2 мин загорается лампочка абс. Подключал к сканеру karman - не видит! В чем дело?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
