лампочка ABS help!
Добавлено: 20 июл 2010, 22:31
SubaRUS
подскажите, плиз, Паджеро 3, механика, дизель, при повороте ключа загораются все контрольные лампы. после запуска двигателя все они гаснут, а лампа ABS - нет. проезжаю 10 метров. останавливаюсь. глушу мотор. завожусь. все ОК. если не останавливаться, а ехать дальше, лампа не погаснет и тормоза становятся деревянными... что это?
Re: лампочка ABS help!
Добавлено: 21 июл 2010, 08:20
витал71
такая же хрень..я думаю на контакт..у меня один датчик со скруткой на проводе.
Добавлено: 23 июл 2010, 22:02
SubaRUS
теперь лампочка не гаснет совсем, но тормоза работают нормально, но пока исправную работу АБС не было возможности проверить....
Добавлено: 23 июл 2010, 23:30
Alex_F
Надо считывать код, тогда что-то прояснится.
Добавлено: 26 июл 2010, 16:45
Pajerist
Помогите! Когда завожусь и сразу еду - все ок. Как только остановился на 1-2 мин загорается лампочка абс. Подключал к сканеру karman - не видит! В чем дело?
