разница в лифте 2.8-2.5
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
stingray
Сообщение stingray »
народ пишет что 2.8 в стандарте выше....визуально сравнивая с 2.5 открытым -РАЗНИЦЫ в высоте подушек и мест крепления не заметил... :?:
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: разница в лифте 2.8-2.5
Сообщение Жипер »
stingray писал(а):народ пишет что 2.8 в стандарте выше....визуально сравнивая с 2.5 открытым -РАЗНИЦЫ в высоте подушек и мест крепления не заметил... :?:
Кузова сравни. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
stingray писал(а):-РАЗНИЦЫ в высоте подушек и мест крепления не заметил... :?:
А она есть ::-D:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
А на сколько мм, кто знает?
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Сколько в мм-не знаю, но в креплениях к раме разница есть точно...
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Жипер
Сообщение Жипер »
Симпсон писал(а):А на сколько мм, кто знает?
Где-то читал, что 35мм.
ftsyuri1@mail.ru
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
вроде как 2 дюйма должна быть....
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симпсон »
Сенкс.
Спрашивал потому, что сам свою хочу лифтануть. Теперь определился с высотой проставок - на разницу между этими аппаратами.
stingray
куда смотреть :shock:
elt
Сообщение elt »
лифт на 2.8 небольшой, 1-2 см может, его хорошо видно если смотреть напротив задних колес, там между рамой и кузовом зазор, которого на 2.5 нет, также поднятие кузова видно в районе фаркопа
Соломенный Леопардус Пахеро 2, 1996, V46WG, 4M40 MechInject, AutoTrans V4AW3
Esen
Сообщение Esen »
Если посмотреть на крепление кузова к раме со стороны заднего колеса, хорошо видно, что на 4м40 крепление само поднято выше...
stingray
или здесь модели другие или мои лыжи не едутттт...
Esen
Сообщение Esen »
Лыжи )))
stingray
открытый 97 год.между рамой и кузовом за задним колесом -4.5 см ...на моем также...чьи лыжи не едут?
Esen
Сообщение Esen »
4-5 см по разным причинам быть могут, например-просевшие пружины. А мы говорим о креплении кузова к раме. У рестайла сами крепления выше подняты, а подушки крепления те же. Из командировки вернусь, спецом сфотаю, посмотришь...
stingray
esen-не 4-5см.а четыре с половиной сантиметра между КУЗОВОМ И РАМОЙ за задним колесом...пружины отношения не имеют.
Esen
Сообщение Esen »
ААА! ок, сначала не въехал )) Видимо, сонный был )) А у него рестайлинг?
stingray
нет но 97 года...мой 98 но тоже не дутый ....здесь не дутые 2.8 с механич.тнвд продавались до 2000-го года ..
Esen
Сообщение Esen »
Вообще-то у 4м40 лифт должен быть, как я слышал, и у Недутого. Но сам сравнивал свой с недутым бензиновым. У меня есть у товарища недутый 4м40. Вернусь, посмотрю, что там к чему.
