Диагностика ходовой - непонятки.
Отправил машинку на диагностику ходовой, что-то передок при начале движения начал поскрипывать, типа вжик, вжик , немного прокатишься - проходит, постоишь - снова вжик, вжик. Забрали машину, отдали с бумагой - рекомендацией на замену, дословно - "заменить 2 передних привода в сборе правый и левый". В ходовой я полный ноль - объясните, что это имеется ввиду, что у нас обычно впередке чаще ломается, может и не надо в сборе? Может это полуоси (шрус) MB620255, MB620256, но родные в сборе жутко дорогие. Предлагаемая торговлей замена ASVA, FEBEST, URW - что выбрать?
Выручайте советом.
Выручайте советом.
Последний раз редактировалось Alex_F 22 июл 2010, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
Re: Диагностика ходовой - непонятки.
пыльники ШРУСов целы?
Славик.
Славик.
Не так давно под машиной лазил, пыльники целы, а вот что под ними - не знаю.
- kyzya11
они хрустят в поворотах при износе, руками подергать привод, посмотреть, если ли люфты
Славик.
Славик.
Нет, в поворотах хруста точно нет. Люфт сам не проверял, но и не замечал в движении. На руль реакция нормальная.
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
у меня такая же ерунда но я думаю что это передний аммортизатор скрипит может быть такое?
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
Скрип амортизатора зависел бы от качения кузова, а здесь такое ощущение будто колесо обо что-то задевает.
а мож колесо реально чтото задевает? у меня при переходе на 270 резину в повороте шоркает. и один подкрылок стронулся с места и при движение подскрипывал. и кстати проверь защиту и передний бампер. у друга лопнул клык. стал скрипеть в движение.
П2 93 год. 4d56 мкпп.
мотоциклы: м-72м, м-72н. вп-150. royal enfilld, vtr1000f, хр250р
- kazanova84
Колодки тормозные когда стачиваются и требуют замены начинают скрипеть
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Могут камушки попадать между тормозным диском и его защитой (перегородкой) если она дырявая (сгнила) или отогнута от нормального положения (чьи то кривые руки). У меня такое бывало не раз (дырявая защита)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Спасибо, успокоили, спадёт жара сам всё проверю. Пока поставил хабы, подстраховка, разгрузил шрусы.
