Не могу найти держатели распредвалов на 4М41 :(
Добавлено: 22 июл 2010, 17:17
med_max
После обрыва цепи поломало 3 из 5 держателя распредвала (не знаю по русски как называется, по английски это camshaft cap-holder, собственно на них ставятся распредвалы) и 1 рокер (длинный) выпускной 3-го цилиндра.
Рокер заказал, а вот держатели нет. В каталоге номеров нет. Позвонил в Рольф, они говорят, что номеров у них тоже нет, а раз нет номеров, то детали не поставляются.
Собственно вопрос - где найти эти держатели??? Может номерами кто-то может поделиться?
Re: Не могу найти держатели распредвалов на 4М41 :(
Добавлено: 27 окт 2014, 19:17
romozyan
Собираем двигатель, тоже лопнули 2 "постели" их так в народе называют, итог-покупал голову!!!! Ибо всё точится из цельного куска алюминия и не производится отдельно...оригинальная голова с постелями-держателями 74 тыр. в Мурманске...
Видимо отсюда и номеров нет. А у Вас нет случайно руководства как выставить зажигание на таком двигателе 2008 года??
Добавлено: 27 окт 2014, 21:21
mistermango
Добрый вечер,есть головка в сборе можем снять с нее,+375296268148 минск можем передать на москву,но вполне вероятно может придеться их подгонять под валы ,типа шабером
Добавлено: 27 окт 2014, 22:09
igor-857
romozyan писал(а):Собираем двигатель, тоже лопнули 2 "постели" их так в народе называют, итог-покупал голову!!!! Ибо всё точится из цельного куска алюминия и не производится отдельно...оригинальная голова с постелями-держателями 74 тыр. в Мурманске...
спрошу наверное я!!зажигание на 4м41\common rail\тебе надо выставить???
Добавлено: 28 окт 2014, 14:25
romozyan
Дада...все метки в кучу не собираются
