Гибель вискомуфты
Вит
Спец по Трофи
Гибель вискомуфты
Сообщение Вит »
Вчера в неравном бою в офигительной пробке трагически погибла вискомуфта :( Попробую от галопопера примастрячить,если подойтет -расскажу
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: Гибель вискомуфты
Сообщение Romik »
Вит писал(а):Вчера в неравном бою в офигительной пробке трагически погибла вискомуфта :( Попробую от галопопера примастрячить,если подойтет -расскажу
А чего пробовать берешь ставишь и все работает.
Я могу ошибаться по поводу движка но на 3.0 100%
подходит без проблем 90$ если нужно напишу где купить.
Я уже на три движка ставил и никаких проблем.
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Пришли VIN Я могу проверить - похоже ли они !
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Дизель и бензин-разные вискомуфты,совершенно точно.Мне сейчас должны привезти в-м. от дизельного галлопера-сравню со своей ,сообщю результат
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Галлоперная в-м один-в-один как моя,но дело было не в бабине...Все до банального просто-необходимо снимать и промывать радиатор-"тополиный пух,жара,июль..."
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Если начал грется - то это не пух, пух это только отяжка --
однозначно я на это тоже налетал.Греюсь - мою радиатор,
А потом все тоже самое.
Так что лучше поменять виску если вообще не менял
а если мыть радиатор то лучше мыть и внутри.
БУ виску не бери не в коем случаии - выкинутые деньги.
Это как тормазные колодки, востоновить конечно можно
но геморойно и непонятно а когда она сломается сново.
Val
Сообщение Val »
А если не вискомуфта и не радиатор, то что еще можно глянуть ?
До 100 км/ч не греется, если больше начинает грется сильно
Сбрасываешь до 90-100 все ок ....
Думал муфта , поменял (про Галопер почему-то не подумал :( ). Заодно промыл радиатор (снаружи). Все равно греется, но как то стало лучше. Нагреваться стал медленнее.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Бастрей за радиатором !
Это мы уже проходили !
И не слушай никого ! Никакая это не виско это просто
полностью забитый радиатор. Поверь моему опыту.
И не бери БУ. Поищи может от Галлопера подойдет.
Я почти год этим парился !
Val
Сообщение Val »
Спасибочки. Будем пробовать.
Может у кого есть опыт покупки радиатора ?
MPS 4D56 2011 АКПП
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
http://www.pajero4x4.ru/Price/3102001.htm
Попробуй вот сюда позвонить !
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Радиатор на бензиновый галлопер есть,но дорогой-350у.е.-тел
273-87-32 .
А я только что снимал-промывал свой радиатор.Вобщем снял и офигел :shock: как-будто махровое полотенце к нему приклеили-забит был напроч.А муфту решил пока не менять-немного покатался,дык даже термостат не октрылся :!:
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Народ, а что есть вискомуфта? :?:
Я думал, это для автоблокировки трансмиссии :?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
У вентилятора системы охлаждения она самая. Нагреется, начинает крутить, что есть мочи.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Ну я года три назад откатал лето и осень на блокированной вискомуфте. Ну не было средств, а дрель и два шурупа под рукой оказалось. Засверливаешся и вкручиваешь пару шуюпов, и ездит нормально. Но в зиму не рекомендую.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Подшибники сильно изнашиваются (или помпа если вентилятор на помпе) лучше новую.
Пыжик
Сообщение Пыжик »
Romik Напиши пожалуйста где купить вискомуфту. И если нетрудно как ее заменить (какие есть нюансы) С уважением Пыжик
