Гибель вискомуфты
Добавлено: 27 июн 2003, 12:13
Вит
Вчера в неравном бою в офигительной пробке трагически погибла вискомуфта :( Попробую от галопопера примастрячить,если подойтет -расскажу
Re: Гибель вискомуфты
Добавлено: 27 июн 2003, 12:20
Romik
Вит писал(а):Вчера в неравном бою в офигительной пробке трагически погибла вискомуфта :( Попробую от галопопера примастрячить,если подойтет -расскажу
А чего пробовать берешь ставишь и все работает.
Я могу ошибаться по поводу движка но на 3.0 100%
подходит без проблем 90$ если нужно напишу где купить.
Я уже на три движка ставил и никаких проблем.
Добавлено: 27 июн 2003, 12:24
Romik
Пришли VIN Я могу проверить - похоже ли они !
Добавлено: 27 июн 2003, 13:10
Вит
Дизель и бензин-разные вискомуфты,совершенно точно.Мне сейчас должны привезти в-м. от дизельного галлопера-сравню со своей ,сообщю результат
Добавлено: 27 июн 2003, 14:39
Вит
Галлоперная в-м один-в-один как моя,но дело было не в бабине...Все до банального просто-необходимо снимать и промывать радиатор-"тополиный пух,жара,июль..."
Добавлено: 27 июн 2003, 14:47
Romik
Если начал грется - то это не пух, пух это только отяжка --
однозначно я на это тоже налетал.Греюсь - мою радиатор,
А потом все тоже самое.
Так что лучше поменять виску если вообще не менял
а если мыть радиатор то лучше мыть и внутри.
БУ виску не бери не в коем случаии - выкинутые деньги.
Это как тормазные колодки, востоновить конечно можно
но геморойно и непонятно а когда она сломается сново.
Добавлено: 27 июн 2003, 15:13
Val
А если не вискомуфта и не радиатор, то что еще можно глянуть ?
До 100 км/ч не греется, если больше начинает грется сильно
Сбрасываешь до 90-100 все ок ....
Думал муфта , поменял (про Галопер почему-то не подумал :( ). Заодно промыл радиатор (снаружи). Все равно греется, но как то стало лучше. Нагреваться стал медленнее.
Добавлено: 27 июн 2003, 15:22
Romik
Бастрей за радиатором !
Это мы уже проходили !
И не слушай никого ! Никакая это не виско это просто
полностью забитый радиатор. Поверь моему опыту.
И не бери БУ. Поищи может от Галлопера подойдет.
Я почти год этим парился !
Добавлено: 27 июн 2003, 16:00
Val
Спасибочки. Будем пробовать.
Может у кого есть опыт покупки радиатора ?
Добавлено: 27 июн 2003, 16:02
Romik
http://www.pajero4x4.ru/Price/3102001.htm
Попробуй вот сюда позвонить !
Добавлено: 27 июн 2003, 17:49
Вит
Радиатор на бензиновый галлопер есть,но дорогой-350у.е.-тел
273-87-32 .
А я только что снимал-промывал свой радиатор.Вобщем снял и офигел :shock: как-будто махровое полотенце к нему приклеили-забит был напроч.А муфту решил пока не менять-немного покатался,дык даже термостат не октрылся :!:
Добавлено: 28 июн 2003, 01:37
Andrei V6 3.5
Народ, а что есть вискомуфта? :?:
Я думал, это для автоблокировки трансмиссии :?
Добавлено: 28 июн 2003, 06:37
Monterorider
У вентилятора системы охлаждения она самая. Нагреется, начинает крутить, что есть мочи.
Добавлено: 28 июн 2003, 09:38
Алекс
Ну я года три назад откатал лето и осень на блокированной вискомуфте. Ну не было средств, а дрель и два шурупа под рукой оказалось. Засверливаешся и вкручиваешь пару шуюпов, и ездит нормально. Но в зиму не рекомендую.
Добавлено: 30 июн 2003, 13:10
Romik
Подшибники сильно изнашиваются (или помпа если вентилятор на помпе) лучше новую.
Добавлено: 14 апр 2005, 22:25
Пыжик
Romik Напиши пожалуйста где купить вискомуфту. И если нетрудно как ее заменить (какие есть нюансы) С уважением Пыжик
