Штатный МК
Добавлено: 26 июл 2010, 09:44
Вадим Алексеевич
Всем доброго времени суток.
Имеется проблема. Зависает отображение режимов климата на штатном МК, при изменении не происходит никаких реакций на дисплее, а иногда даже не отображается температура забортного воздуха... . Все остальные режимы работают без проблем расход топлива, часы, компас.... Подскажите в чем дело, кто сталкивался.
Re: Штатный МК
Добавлено: 26 июл 2010, 10:55
Pimff
Вадим Алексеевич писал(а):Всем доброго времени суток.
Могу предположить.Возможно глюки идут, из за большой температуры воздуха!Город какой?Регион?Вон у меня на дисплее вот такие показания 105% ужас просто ::-D: были и 110% по Фаренгейту :=-O: !Может из за жары в центральном регионе, дисплей и глючит,понаблюдайте как в тени себя ведет!На многих машинах зимой пока не прогреется, при большом минусе.... дисплей тоже бывает глючит!
Re: Штатный МК
Добавлено: 26 июл 2010, 11:15
Вадим Алексеевич
Я из Новосибирска, у нас нет жары :( , температура в этом году редко переваливает за 25...., самое интересное что если он завис то пока зажигание не выключишь, то уже не заработает.....
Re: Штатный МК
Добавлено: 26 июл 2010, 13:29
dudekewl
Скорее всего, плохо вставлен разъем на климате.. или на мониторчике. иногда не контачит. У меня так было!
Re: Штатный МК
Добавлено: 26 авг 2010, 17:54
Вадим Алексеевич
Огромное спасибо, сегодня добрался.... Была не защелкнута фишка на мониторе.....
Re: Штатный МК
Добавлено: 27 авг 2010, 15:23
Роско
Pimff писал(а):Вон у меня на дисплее вот такие показания 105% ужас просто ::-D: были и 110% по Фаренгейту :=-O: !
А чего тут такого? 105F = 40C Ещё и машина чёрная. Ещё, небось весь день на солнце стояла. Вполне нормально! В Москве была такая температура этим летом. И у меня тоже до 118 в жару вылазило.
Re: Штатный МК
Добавлено: 30 авг 2010, 23:05
Pimff
Как чего?Ужас что 40С.Ну много же...Не нормально это было..Кстати Роско самое большее у мня до 116 дошло, у тебя рекорд!
Re: Штатный МК
Добавлено: 01 сен 2010, 20:40
новичок Р3
подскажите а как настроить показ расхода топлива. Р3 3,0 6V72 араб
Re: Штатный МК
Добавлено: 21 окт 2011, 15:51
чебуратор
Ребят подскажите, если после замены штатной магнитолы на 2-х диновую и соответствующем переносе блок управления климатом на место CD чейнджера - пропала забортная температура и перестал настраиваться компас... Это дело в разъеме или ??
Просто от штатной магнитолы остался "свободный" жгут проводов малый, который я так понимаю отображал данные с магнитолы на дисплей, а с телевизора его никак не подключить.., Т.е. вопрос может быть из-за этого жгута не подключенного или все же контакты - разъемы проверить ???
Почему спрашиваю - установили хорошо, разбирать не хочется если дело вдруг в оставшемся разъеме который к штатной магнитоле подходил...
Еще заметил - утром показания температуры есть, а потом только ---
p.s. Тема вроде соответствующая..
Re: Штатный МК
Добавлено: 23 окт 2011, 15:54
Вадим Алексеевич
Я выкинул штатную магнитолу и климат перенес вниз, все отлично работает. Проверяй фишку, 99% не до конца защелкнута.
