Страница 1 из 4
				ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
				Добавлено: 28 июл 2010, 03:27
				 FMA
				Пришел ремкомплект заднего суппорта, в нем лежат две смазки - цветом красная и оранжевая
в книге не уточняется. какая куда.
может кто знает и подскажет?
				Re: ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
				Добавлено: 28 июл 2010, 06:27
				 HiTEX
				Красной поршня мажут (вернее розовой)
				Добавлено: 28 июл 2010, 16:03
				 DenVer
				+1 А второй направляющие. А еще лучше купить новый суппорт. Все остальное временные полумеры ИМХО.
				Добавлено: 28 июл 2010, 17:17
				 МОНТЕРИЩЕ
				а чем новый суппорт поможет?я уже два раза перебирал их..с виду как новые,хватает на пол года год максимум
				Добавлено: 28 июл 2010, 17:36
				 DenVer
				Новые суппорты перебираете?
Мое мнение: поставить новые и периодически обслуживать. Проблем не будет. А если они у Вас как новые и дело только в пыльниках, то ремкомплект рулит. А вот если закисают... То замена. Повторюсь: все это сугубо личное мнение не претендую на аксиому)))
				Добавлено: 28 июл 2010, 17:44
				 МОНТЕРИЩЕ
				возможно,но вроде до замены дело пока не дошло
				Добавлено: 28 июл 2010, 18:21
				 DenVer
				Ну тогда это называется своевременное обслуживание))))
Пропустишь обслуживание, попадешь на замену!
				Добавлено: 28 июл 2010, 18:43
				 МОНТЕРИЩЕ
				это точно!но суппорта млин геморные...не ожидал я от мицу таких чудес
				Добавлено: 28 июл 2010, 19:38
				 DenVer
				К сожалению не бывает безпроблемных машин. Иначе ездили бы все на одной марке. На днях товарищу порвал передний редуктор ТЛК 100. Пришли в магазин, в наличии нет. Оказывается разлетаются как горячие пирожки. Вот и делай выводы!
				Добавлено: 28 июл 2010, 19:49
				 МОНТЕРИЩЕ
				ужасс!хвалёная тоёта
				Добавлено: 29 июл 2010, 03:29
				 FMA
				Сасибо всем за информацию!
суппорта в норме, провожу как и сказали своевременное ТО.
				Добавлено: 13 янв 2012, 17:02
				 g-r-e-y
				DenVer писал(а):Ну тогда это называется своевременное обслуживание))))
Сегодня был на сервисе...специалисты сказали, что подклинивает левый передний суппорт, правый передний тоже нужно посмотреть...сказали купить 1 ремкомплект, разберут оба суппорта, сделают....
вопрос: "подклинивает" - это входит в понятие "своевременное обслуживание" или уже ближе к замене
				Добавлено: 13 янв 2012, 17:15
				 Роско
				DenVer писал(а):К сожалению не бывает безпроблемных машин. Иначе ездили бы все на одной марке. На днях товарищу порвал передний редуктор ТЛК 100. Пришли в магазин, в наличии нет. Оказывается разлетаются как горячие пирожки. Вот и делай выводы!
А кукурузник, небось старенький, года максимум 2001
Там передний редуктор - расходник
				Добавлено: 13 янв 2012, 17:19
				 DenVer
				Не глядя давать диагноз давать не буду.  Но по сути подклинивание- это маааленьки шажок к замене. Может не сейчас, чуть позже.
Нужно смотреть, вытянуть поршень и проверить на предмет ржи, задиров, наличия раковин. Шлифануть, резинки сменить, в общем вскрытие покажет.
				Добавлено: 13 янв 2012, 17:21
				 savva
				Стесняюсь спросить! Как понять что суппорт закис? У меня почти 90 тыс. км. пробега тормозит вроде равномерно и колодки тоже равномерно снашиваются. Как бы мне этого гемора избежать?
				Добавлено: 13 янв 2012, 17:22
				 DenVer
				Роско писал(а):DenVer писал(а):К сожалению не бывает безпроблемных машин. Иначе ездили бы все на одной марке. На днях товарищу порвал передний редуктор ТЛК 100. Пришли в магазин, в наличии нет. Оказывается разлетаются как горячие пирожки. Вот и делай выводы!
Кукурузник 2004 года. А какая разница? Это на всех сотках vx болячка. Просто если сделают крепче редуктор, то рваться будет раздатка, если и ее усилить, то ценник у кукурузника будет как у рендж ровера. А с ним тягаться уже придется и по комфорту
				Добавлено: 13 янв 2012, 18:21
				 g-r-e-y
				DenVer писал(а):Не глядя давать диагноз давать не буду.  Но по сути подклинивание- это маааленьки шажок к замене. Может не сейчас, чуть позже.
Ремонтировать нужно как можно скорее? Просто 2 недели назад я был у официалов на ТО, там моим авто занимался мастер - мой хороший знакомый, который всегда проверяет всю мелочевку по ходовой и т.д. и т.п....он проблем не заметил...а ребята, которые мне "кольцевали" трубки заднего отопителя (был у них в первый раз), сразу нашли проблемы: подклинивание левого переднего суппорта + сказали что "на подходе" шаровая переднего левого нижнего рычага....
Еще вопрос: "подклинивание" суппорта можно увидеть просто прокрутив колесо на подьемнике (мне так и определили проблему)?
				Добавлено: 13 янв 2012, 19:02
				 DenVer
				Ну что бы определить именно слабое подклинивание, просто покрутив за колесо.... надо быть профессионалом экстракласса. Когда суппорт клинит, то естественно колесо крутится чуть тяжелее, чем другое. На глазок тяжело сравнивать. А вдруг второе тоже клинит? Ремонтировать конечно же же желательно как можно скорее. Для начала, если пока нет запчастей, то можно просто снять суппорт, провести ревизию резинкам, можно и шлифануть, что бы ждать запчасти с хорошими тормозами. А на товарища работающего у официалов не обижайтесь. Их так учат работать и ничего с этим не поделать. Система такая у них))))
				Добавлено: 13 янв 2012, 19:56
				 g-r-e-y
				DenVer писал(а):Ну что бы определить именно слабое подклинивание, просто покрутив за колесо.... надо быть профессионалом экстракласса. Когда суппорт клинит, то естественно колесо крутится чуть тяжелее, чем другое. На глазок тяжело сравнивать. А вдруг второе тоже клинит? Ремонтировать конечно же же желательно как можно скорее. Для начала, если пока нет запчастей, то можно просто снять суппорт, провести ревизию резинкам, можно и шлифануть, что бы ждать запчасти с хорошими тормозами. А на товарища работающего у официалов не обижайтесь. Их так учат работать и ничего с этим не поделать. Система такая у них))))
Мне знакомые советуют сравнить тормозные диски после поездки, насколько одинаково они нагреты, мол если клинит, то тот диск в два раза будет горячее...
Скорее всего тянуть не буду...ремкомплект суппорта и шаровую в Киеве могу купить в течении 3 дней - ждать не буду, на следующей неделе поеду на ремонт...
Спасибо за подсказки.
				Добавлено: 13 янв 2012, 20:06
				 DenVer
				Всю жизнь бы сидел и рекомендовал народу с деньгами расставаться))) На здоровье. В принципе правильно рекомендуют, но только нюансов очень много. Можно легко ошибиться, нужно таким методом постоянно мониторить
