звучок при повороте
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
звучок при повороте
Сообщение Sineus »
Готовлюсь встретить какую-то проблему то ли с рулевым, то ли с передней подвеской... на П2, 95 г.в. 2.8 дизель при повороте направо появляется гудящий звук. Звук из глубины, не так как от колодок, например. Появляется, когда поворот резкий (именно направо!) и скорость есть. Но не всегда, иногда можно в поворот войти без звука. Год назад обнаружился рваный пыльник слева. Промыли, заменили смазку, пыльник, все было нормально. Для начала хотелось бы откинуть версию с рулевым управлением. Может такой звук предшествовать закусыванию рулевого механизма?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Re: звучок при повороте
Сообщение Monster »
лампочки раздатки нормально работают? Не мигает передний привод?
Если проблема с клапанами то может по инерции в повороте сдвигаться шток подключения правой полуоси....
а вообще конечно знать бы откуда звук...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А может резина не правильно сносилась, уступами такими
Дед Василь
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Monster писал(а):лампочки раздатки нормально работают? Не мигает передний привод?
Лампочки раздатки мигают перед стартом. Понимаю так, что это ваккум система не держит. После запуска мнгновенно гаснут (хотя когда-то давно и перед запуском они не мигали). Но, если это шток, звук не должен появляться при подключенном приводе? так?
Мне почему-то кажется, что это что-то где-то в этой "гранате" с двумя пыльниками.. Ждать пока бяка вылезет наружу? Но не кончится ли все это большой "кровью"?.. ::'(:
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
смотри правый привод а именно наружную гранату
BMW e39 turing акпп
