При включении блокировки дифа Мигает лампочка hold
Добавлено: 28 июл 2010, 13:02
adware
Добрый день.
Стал счастливым обладателем монтеро спорт с постоянным полным приводом. AWD
Возник вопрос по блокировке дифференциала и пониженной, у меня при перемещении ручки в положение блокировки дифференциала начинает мигать лампа Hold на приборной панели и дальше ничего не происходит, в одном из 10 случаев лампа все таки перестает моргать и загорается.
С выключением возникли те же проблемы, ручкой выключаю, лампа продолжает мигать...
Как понимаю проблемы с включением и выключением как у паджеро?
Подскажите Как должно быть, и куда лезть смотреть и что читать??
При включении пониженной не загораются вобще ни одной лампы, и перестает гореть или мограть hold, правильно ли это?
Заранее спасибо.
Re: При включении блокировки дифа Мигает лампочка hold
Добавлено: 02 авг 2010, 13:31
adware
Никто с таким не сталкивался?
не дайте застрять в грязи
Добавлено: 02 авг 2010, 13:43
Dimmm
))))))))) круть))) цветомузыка))
видимо у тебя там в приборке все перемкнуло))
холд - это зимний режим коробки (трогается со второй)
Добавлено: 02 авг 2010, 14:45
Yuri029
adware писал(а):Добрый день.
Вообще то на машине с AWD такой лампочки просто нет! как нет и кнопочки Hold...
Скорее всего стоит чужая приборная панель! На AWD есть лампочки 4H и 4L - блокировка и пониженная соответственно.
Искать надо начав с выяснений чего и зачем было имплантированно в машину....
Работа датчиков и полного привода есть в теме "не включается передний мост"
Добавлено: 02 авг 2010, 14:47
Dimmm
с чего это Холда на АВД нет???
Добавлено: 02 авг 2010, 15:11
Yuri029
Dimmm писал(а):с чего это Холда на АВД нет???
Ну вот так.. решили видимо что на АВД (фултаймовой трансмиссии) он ненужен... и упразднили...
А вместо одной лампочки холд, сделали 2... 4Н и 4L..
Добавлено: 02 авг 2010, 15:13
kyzya11
подтвержу
холда нет
но вообще в отличии от вас, заднеприводных, он и не нужен
Добавлено: 02 авг 2010, 15:16
Dimmm
kyzya11 писал(а):подтвержу
холда нет
слабо фотку приборки с включенными лампочками показать?)) так сказать для расширения кругозора)))
да и ТС может свои мигающие лапочки заснять)
Добавлено: 02 авг 2010, 15:41
Yuri029
Добавлено: 02 авг 2010, 15:43
Dimmm
не увеличивается*(((
Добавлено: 03 авг 2010, 00:36
adware
Завтра сфоткаю, со всеми лампочками, кстати нету лампочки abs, при включении зажигания, но абс срабатывает при резком торможении, проверил на песке...
Значит мигающий hold, это лампочка 4h получается мигает... а лампочки 4L просто нету...
С приборкой намудрили они
, а там сзади стандартный блок разъемов идет на подключение приборки, реально что-либо изменить?
Добавлено: 03 авг 2010, 05:59
Yuri029
adware писал(а):Завтра сфоткаю, со всеми лампочками, кстати нету лампочки abs, при включении зажигания, но абс срабатывает при резком торможении, проверил на песке...
Приборная панель с включенными лампочками 4H и 4L
увеличить
Незнаю что там в вашу машину имплантировали... но начинать разбираться именно с того
что там насобирали.... блок управления полным приводом, приборка, датчики раздатки...
все это у АВД отличается...
Добавлено: 03 авг 2010, 08:06
Dimmm
не знал))) даже ни разу внимания не обратил))) спасибо)
для ТС путь на разборку за приборкой)
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=3&used=1
у них можно даже на обмен договориться)))
Добавлено: 03 авг 2010, 09:28
adware
Выкладываю фото своей приборки, с лампочками.
Слева над машинкой с открытыми дверьми мигает лампочка ремней безопасности, на фото не получилось.
Добавлено: 03 авг 2010, 18:32
Yuri029
adware писал(а):Выкладываю фото своей приборки, с лампочками.
Приборка от машинки с американского рынка....
Может лучше опубликовать год выпуска а лучше вин код? а то может или раздатку другую поставили, или
приборку, али вообще - просто наклейку....
Добавлено: 03 авг 2010, 19:45
Alligator
Yuri029 писал(а):adware писал(а):Завтра сфоткаю, со всеми лампочками, кстати нету лампочки abs, при включении зажигания, но абс срабатывает при резком торможении, проверил на песке...
увеличить
А как они у тебя одновременно горят?
Добавлено: 03 авг 2010, 20:21
Yuri029
Alligator писал(а): А как они у тебя одновременно горят?
Хм.. пол-часа шаманских действий с ручкой раздатки и телефоном (камерой) и никакого фотошопа!
Вообще то было бы правильнее, наверное, что бы они горели вместе- так
как свечение 4L не означает что диф блокирован...
И есть обратная задача - включить 4L не блокируя диф...
Добавлено: 04 авг 2010, 09:04
adware
Держите VIN: , смотрел по карфаксу, никаких проблем нету, не понятно что тут с машиной наваяли.
